Je débute et je me suis lancé dans la construction du routeur avec un boîtier maître équipé d’un contrôleur JSY-MK-194, câblé comme indiqué, ainsi qu’un boîtier esclave également câblé de cette façon.
J’arrive bien à accéder aux adresses IP des deux ESP, mais la LED orange reste allumée en continu. Au tout début, la LED verte a clignoté une seule fois puis s’est éteinte.
Je me suis rendu compte que sur le schéma du maître et dans la programmation, les broches RX et TX étaient inversées, mais même en corrigeant cela, le problème persiste.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce
![[Image: 2026-04-04-6563399c-fcf0-434a-be5c-54ff1cceedba.png]](https://cdn.phototourl.com/free/2026-04-04-6563399c-fcf0-434a-be5c-54ff1cceedba.png)
![[Image: 2026-04-04-b030ab6b-3cee-4900-a480-2be7ec38793b.png]](https://cdn.phototourl.com/free/2026-04-04-b030ab6b-3cee-4900-a480-2be7ec38793b.png)
souci ?
Sujets : 17
Pour que les leds fonctionnent, il faut les configurer dans le paramètres généraux rubrique led/oled
(04-04-2026, 05:23 PM)Jacques13 a écrit : Pour que les leds fonctionnent, il faut les configurer dans le paramètres généraux rubrique led/oled
Bonjour Jacques
Merci pour ta réponse, oui j'ai bien configuré les gpio correspondant dans le parametrage, jusque que la led orange reste allumé fixe et que la verte ne clignote pas
Sujets : 17
Observe les messages, tu dois avoir un problème de mesure de courant. La verte c'est le routage (s'il y en a) et la jaune c'est la mesure de courant. Si la jaune ne clignote pas c'est que les mesures de courant ne se font pas.
(04-04-2026, 05:50 PM)Jacques13 a écrit : Observe les messages, tu dois avoir un problème de mesure de courant. La verte c'est le routage (s'il y en a) et la jaune c'est la mesure de courant. Si la jaune ne clignote pas c'est que les mesures de courant ne se font pas.
J'ai modifié en UXI au lieu de UXIX2 et la jaune clignote et j ai maintenant les valeurs sur le graphique
pouvez vous mettre une photo de vos 2 montages (un pour la mesure et le second pour l'actionneur)?
Sur la capture d'écran page paramètres,
- pour votre UxIx2, voir la vitesse du port série, certain semble recevoir du matériel avec réglage exotique
- l'adresse IP attribuée au RMS (192.168.1.157) ne semble pas compatible avec l'adresse passerelle et DNS (192.168.0.254) [une capture avant sauvegarde/redémarrage ?]
- Les sources UxI et UxIx2 sont totalement indépendante dans le routeur, vous affichez des 'parasites' (Ok ça fait clignoter la/les LED)
Merci André
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
04-04-2026, 08:32 PM
(04-04-2026, 08:07 PM)michy a écrit : Bonjour,
Bonsoir michy
voila les parametres de l esclave, y a t il une erreur? entre les deux?
Merci en tout cas pour vos réponses
Sujets : 10
05-04-2026, 07:59 AM
(Modification du message : 05-04-2026, 08:01 AM par Lolo69.)
Je ne sais pas si c est lié à ton problème mais oui il y a erreur de config
Tes adresses IP NE PEUVENT PAS être en 192.168.1.xx si ta box est en 192.168.0.xx
Donc sauf si tu es chez free adresses gateway c est 192.168.1.1 et DNS aussi.
Remet la bonne ip gateway de partout et redémarrent les esp
Et sur ta deuxième copie écran tu mets sonde externe avec l ip de lui même donc tu ne liras pas la température de l’autre esp
05-04-2026, 10:23 AM
(Modification du message : 05-04-2026, 10:26 AM par bernyb12000.)
(05-04-2026, 07:59 AM)Lolo69 a écrit : Je ne sais pas si c est lié à ton problème mais oui il y a erreur de config
oui je suis bien chez free, donc je peut laisser comme ceci?
Le 2 eme ecran c'est mon esp esclave celui qui est vers mon chauffe eau, le 1er est le "maitre" vers le compteur, je dois changer quelle valeur stp
(05-04-2026, 10:23 AM)bernyb12000 a écrit : (05-04-2026, 07:59 AM)Lolo69 a écrit : Je ne sais pas si c est lié à ton problème mais oui il y a erreur de config
Remplacez les deux 192.168.0.254 par 192.168.1.1
VE : MG5 Luxury Long Range
