09-04-2026, 05:05 PM
(Modification du message : 09-04-2026, 05:12 PM par Christian GODET.)
Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
J'ai ce paramétrage et rien à faire je n'arrive pas a piloter ma sortie 2, je sèche, avez-vous une idée ???
Doc1.pdf (Taille : 264.23 Ko / Téléchargements : 12)
Nota: le relais fonctionne en forcé
Sujets : 54
(09-04-2026, 05:05 PM)Christian GODET a écrit : Bonjour, j'avais posté il y a quelques temps des questions sur le fonctionnement d'un circulateur de brassage sur mon ballon ECS.
Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.
T>55 et T<50,
il faut mettre
T>50 et T<55
(09-04-2026, 05:12 PM)F1ATB a écrit : Vous avez 2 conditions de température qui ne sont jamais valides ensemble.
T>55 et T<50,
il faut mettre
T>50 et T<55
Il me semble que "T>55 et T<50" active le mode hysteresis car Tinf < Tsup donc pour moi la condition sur la température est bonne.
Il faut peut-être creuser sur la condition sur le seuil de "Titre Relais 1".
Bonjour, merci de vous y intéresser.
Les conditions de T° ne s'applique uniquement en fonction de l'entrée T°, mais la condition de puissance en % s'applique a titre relais 1.
Peut-être que deux conditions sont de trop ?? je vais essayer avec une seule...
je ne comprends pas tout !! une seule condition uniquement !!
si T° ECS 42 et paramétrage T>40 et T<vide, ça fonctionne si on mets 2 T° pour avoir un hystérésis, ca fonctionne pas.
Aussi, si on utilise pas la T° et uniquement les % du relais 1 entre 60% et 40% ça fonctionne....
