Routeur solaire à me faire
top ta solution eco Lolo69
Comme c'est souvent une question qui revient : ca vaudrait le coup d'en faire un post complet exhaustif du style (le routeur f1atb Super eco !" avec lien , plan et photos
Merci Lolo69, je vais commander et installer, je ferai une photo de mon installation, il faut une boite pour ranger tout ça ?
Bonne idée Sgb31, je pense que cela va interesser de plus en plus de monde, les énergies flambent.... surtout vu le contexte géopolitique.
Oui bien sûr prends une bonne boite pas trop petite car même s'il n'y a pas beaucoup d'élèments dans ton cas, faut éviter tout risque de court jus quand même ..
Bjr un petit retour d'expérience suite à l'achat de mon matos,
le plus dur c'est pour maj l'esp32. Bon déjà je commence mal, j'ai acheté un esp32-s3, je le reconnais bien sur port usb de mon pc, mais quand j'essaie de le mettre à jour lors de la phase de préparation, je failed ! à partir de la  v17.xx de F1ATB....
Je vais recommander un esp32 directement sur le lien fournis, j'ai peut-être pas tout de bon Smile
c'est sur.. le programme n'est pas prévu (pas encore) pour un S3..
Toutefois, une version ESP32-S3 a été postée ici  Version pour esp32-s3 ?
Je l'ai juste mise sur un ESP que j'avais et elle semble marcher tout à fait correctement.
Je n'ai mis ni LED, ni écran, ni SSR, ni rien mais Michy est au top donc il y a peu à douter.
Bonjour et merci, je vais essayer pour mon esp32-S3.
par contre une question, mes derniers esp32 acheté la base compte 30 connecteurs (2*15) alors que sur esp32-s3 j'en ai 44 (2*22), gênant?
Attention, pas encore de version officielle en S3...
Bonjour, je reviens vers vous car je cherche à remonter ma consommation au niveau du compteur. Comme je fais bien les choses, je n'ai pas acheté un shelly, car j'avais un compteur avec 2 pinces ampérométriques, que j'arrive à visualiser sous smart life, dans détection consommation. Mais après comment je peux remonter cette détection de consommation dans le routeur ?!? Pour info mon compteur le voici https://fr.aliexpress.com/item/100500593...pt=glo2fra
Merci d'avance
(13-04-2026, 12:20 PM)Seb096 a écrit : Bonjour, je reviens vers vous car je cherche à remonter ma consommation au niveau du compteur. Comme je fais bien les choses, je n'ai pas acheté un shelly, car j'avais un compteur avec 2 pinces ampérométriques, que j'arrive à visualiser sous smart life, dans détection consommation. Mais après comment je peux remonter cette détection de consommation dans le routeur ?!? Pour info mon compteur le voici https://fr.aliexpress.com/item/100500593...pt=glo2fra
Merci d'avance
Ce compteur n' est pas directement reconnu par le routeur
Il faudra donc un intermédiaire MQTT par exemple homeassistant
Ou utiliser une des nombreuses autres sources de mesure accepté par le routeur
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...puissance/
