(mesure via UxIx2)
Je n'arrive pas à supprimer les pics négatifs.
J'ai tenté une réactivé à 5, 10, 20, 30 mais ça ne change rien (oui j'ai sauvegardé chaque fois
salut
qu'est ce que commande ? un ballon d'eau chaude ? quelle puissance ?
supprime la courbe bleu (case VA en bas à gauche du graphique).
Hier, 07:47 PM
(Modification du message : Hier, 07:50 PM par Lolo69.)
Ce serait si pratique d avoir la sortie triac / ssr à la place de la va… un jour peut etre. En attendant fait une copie d écran page d accueil avec sortie triac 10 min visible . Mieux passe en mode PID
Quand tu forces la sortie a100% ta puissance monte t elle au maxi de ta charge ?
Il y a 10 heures
(Modification du message : Il y a 10 heures par neptune6.)
(Hier, 06:16 PM)grostoto a écrit : salut
Je pilote un ballon 2000W via un triac BTA
(Hier, 07:47 PM)Lolo69 a écrit : Ce serait si pratique d avoir la sortie triac / ssr à la place de la va… un jour peut etre. En attendant fait une copie d écran page d accueil avec sortie triac 10 min visible . Mieux passe en mode PID
Pour la courbe triac, j'essaierai d'en capturer une.
Pour le mode PID, pas facile de comprendre les effets de chaque paramètres...
Oui en mode forcé, j'ai bien les 2000W de mon ballon qui sont consommés
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Lolo69.)
Ok si la mesure et la marche forcée sont ok avec un triac on doit être largement faire mieux que vos courbes en effet
Pas de soucis pour le PID ce n est guère plus compliqué et terriblement plus efficace
Mais l important est vraiment qu on voit la sortie triac en meme temps que vos courbes puissances sur 10min ( décocher la courbe bleue puissance apparente sur le premier graphe elle ne sert à rien et pollue la mise à l’échelle automatique)
