Courbe injection pas terrible...
(mesure via UxIx2)
Je n'arrive pas à supprimer les pics négatifs.
J'ai tenté une réactivé à 5, 10, 20, 30 mais ça ne change rien (oui j'ai sauvegardé chaque fois Smile)
salut
qu'est ce que commande ? un ballon d'eau chaude ? quelle puissance ?
supprime la courbe bleu (case VA en bas à gauche du graphique).
Ce serait si pratique d avoir la sortie triac / ssr à la place de la va… un jour peut etre. En attendant fait une copie d écran page d accueil avec sortie triac 10 min visible . Mieux passe en mode PID
Quand tu forces la sortie a100% ta puissance monte t elle au maxi de ta charge ?
(13-04-2026, 06:16 PM)grostoto a écrit : salut
Je pilote un ballon 2000W via un triac BTA
(13-04-2026, 07:47 PM)Lolo69 a écrit : Ce serait si pratique d avoir la sortie triac / ssr à la place de la va… un jour peut etre. En attendant fait une copie d écran page d accueil avec sortie triac 10 min visible . Mieux passe en mode PID
Pour la courbe triac, j'essaierai d'en capturer une.
Pour le mode PID, pas facile de comprendre les effets de chaque paramètres...
Oui en mode forcé, j'ai bien les 2000W de mon ballon qui sont consommés
Ok si la mesure et la marche forcée sont ok avec un triac on doit être largement faire mieux que vos courbes en effet
Pas de soucis pour le PID ce n est guère plus compliqué et terriblement plus efficace
Mais l important est vraiment qu on voit la sortie triac en meme temps que vos courbes puissances sur 10min ( décocher la courbe bleue puissance apparente sur le premier graphe elle ne sert à rien et pollue la mise à l’échelle automatique)
oui c est plus pratique j ai fait cette modification
mais au lieu de mettre %ouverture j ai mis en Watt équivalent
[Image: Screenshot-20260415-185814-Samsung-Internet.jpg]
Moi j ai fait la modif mais avec la sortie triac linearisé car 1% de sortie ce n est pas 1% des watts du CE
Avec échelle fixe ou automatique
Pas mal ça, les trois courbes!
(13-04-2026, 06:02 PM)neptune6 a écrit : Bonjour
(mesure via UxIx2)
Salut.
Moi je préfère avoir des pics négatifs que des positifs, au moins je prends pas a EDF.
Je t’envoie mes réglages qui me donnent une régulation loin d’être parfaite mais qui me convient.
Les réglages fins sont pas evidents du tous quand tu as 5 SSR qui régulent en même temps.
Pour moi les plus gros pics négatifs sont lorsqu'un de mes SSR passe a 0%
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
(14-04-2026, 07:29 AM)Lolo69 a écrit : Ok si la mesure et la marche forcée sont ok avec un triac on doit être largement faire mieux que vos courbes en effet
Merci et voici avec la courbe triac correspondante
Faut que je teste en activant PID + réglage de  Richard59 pour voir...
(mesure via UxIx2)
Salut.
Pas mieux Sad
