Courbe injection pas terrible...
Chez moi j'ai également le même genre de pics par exemple je fais fonctionner le micro-onde 30 secondes, j'ai un pics positif au moment du démarrage que la régulation compense en diminuant la commande des SSR, et une fois le micro-onde terminé, j'ai idem un pic cette fois en négatif, que la régulation compense en ré-ouvrant les SSR.
Ça ressemble exactement au premier pic sur ta courbe. Et je vois pas comment on peut supprimer cela.
Tu as une sonde de temperature sur ton chauffe eau ?
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
(17-04-2026, 02:03 PM)Richard59 a écrit : Chez moi j'ai également le même genre de pics par exemple je fais fonctionner le micro-onde 30 secondes, j'ai un pics positif au moment du démarrage que la régulation compense en diminuant la commande des SSR, et une fois le micro-onde terminé, j'ai idem un pic cette fois en négatif, que la régulation compense en ré-ouvrant les SSR.
Oui j'ai une sonde voici mon montage complet
Pièces jointes
.pdf   AC.pdf (Taille : 1.4 Mo / Téléchargements : 26)
Comme moi thermostat mécanique au max sur le chauffe eau, réglage 70° mais la sonde indique plutôt une coupure en hiver vers 65 et en été a 62°
Je vois pas dans ton action une coupure via cette sonde de temperature. cela veut dire que tu n'utilise pas cette sonde pour réguler la temperature chauffe eau, c'est juste le thermostat mécanique qui fait la coupure ?
Utilisation uniquement lors du forçage la nuit, c'est bien cela ?
Que reprochez vous à vos nouvelles courbes , elles sont nickel. Les pics sont absorbés très rapidement
(17-04-2026, 02:57 PM)Lolo69 a écrit : Que reprochez vous à vos nouvelles courbes , elles sont nickel. Les pics sont absorbés très rapidement
Possible qu'il faille accepter des pics d'injection à 800W s'ils sont de faible durée.
Je ne les voyais pas dans les diverses courbes d'autres utilisateurs, d'où mon interrogation.
Si j'ignore ces pics, mon routeur fait très bien le job  Smile
Moi aussi lolo69, je pense également que ses courbes sont pas mal du tout.
Je vais juste passer une précision sur laquelle j'ai planché.
En dehors de ta période de forçage la nuit. Donc lors les périodes de chauffage en solaire.
Tu devrait également te servir de ta sonde de temperature pour mettre un seuil maxi de chauffe. Moi j'ai mis (61°) juste en dessous de la temperature de coupure par le thermostat mécanique environ 62° en ce moment.
Le pourquoi :
Des que tu as du soleil, le routeur envoi vers ton chauffe eau, normal.
Mais si celui ci ne consomme rien du fait que le thermostat mécanique est arrivé a température.
Ressource solaire + pas de consommation de ton chauffe eau = Ta consigne va doucement monter a 100% et y rester tant que tu as de la ressource solaire.
Mais au moment ou le thermostat mécanique va de nouveau autoriser le passage des 2000W tu auras ta consigne a 100%
Et si tu n'as que 100W de ressource solaire, tu vas pomper 1900W a EDF le temps que la régule comprenne qu'il ne fallait pas envoyer autant.
C'est normalement assez rapide, mais tu peux l’éviter avec un seuil de ta sonde temperature inférieur au thermostat mécanique.
Une fois atteint la consigne passe a 0%
Avant j'avais plein de pic de tous les cotés avec mon chauffe eau et mes 4 radiateurs.
J'ai mis des sondes partout et modifier mes actions en conséquences.
Résultats: Plus de pic positif.
Tu devrais en faire autant dans ton action, période en solaire.
Malheureusement encore les pic négatif d'injection EDF, le temps que la régulation agisse.
Déjà demandé a André et je cherche une âme charitable plus fort que moi en programmation pour justement dans la phase ou la régulation passe de la consigne 100% à 0% pouvoir faire une descente plus progressive que le tout ou rien, histoire que les autres SSR prennent le relais plus facilement.
Ci-joint, exemples des pics quand mes radiateurs atteignent leurs températures de régulation indiquées dans mes actions.
Dans la courbe de temperature chauffe eau, tu dois pouvoir déterminer la temperature max avant que le thermostat mécanique ne coupe, tu prends quelques degrés en dessous et modifie ton action en conséquence.
Pour la nuit tu peux laisser ton 50° pour ne pas chauffer trop pour rien.
(17-04-2026, 02:48 PM)Richard59 a écrit : Comme moi thermostat mécanique au max sur le chauffe eau, réglage 70° mais la sonde indique plutôt une coupure en hiver vers 65 et en été a 62°
De 2h à 6h de la nuit chauffage forcé si l’eau est à moins de 45° avec réchauffage jusqu’à 50°.
Double lames :  le thermostat mécanique pour chauffage au max avec le surplus et forçage la nuit si l'eau descends en dessous de à 45° (je monterai sans doute ce seuil de 5° l'hivers)
Les pics sont obligatoires. Le routeur ne sait pas d avance si un gros consommateur va démarrer ou s arrêter. Le routeur ne peut réagir que lorsque l écart est mesuré.
D ou la différence entre les types de mesures, plus le PID voit l écart rapidement plus vite il corrigera et plus le pic sera minimisé.
J'avais bien vu sur ton premier post. Mais essaye d'ajouter une régulation sur la partie chauffe solaire (en journée quoi)
Je te poste une de mes actions (moi j'ai pas de forçage de nuit, j'ai la chance de faire du full solaire)
- modifiez vous la reactivité cacsi avec un SSR branché sur chauffe-eau 2500w  ?
- Vous avez coché l'option "Estimateur injection si CACSI " dans les paramatres généraux ?
Mes courbes sont beaucoup trop moches
[Image: 1779198029-capture-d-cran-2026-05-19-153933.png]
[Image: 1779198031-capture-d-cran-2026-05-19-154013.png]
