13-04-2026, 07:47 PM (Modification du message : 13-04-2026, 07:50 PM par Lolo69.)
Ce serait si pratique d avoir la sortie triac / ssr à la place de la va… un jour peut etre. En attendant fait une copie d écran page d accueil avec sortie triac 10 min visible . Mieux passe en mode PID
Quand tu forces la sortie a100% ta puissance monte t elle au maxi de ta charge ?
13-04-2026, 10:54 PM (Modification du message : 13-04-2026, 11:05 PM par neptune6.)
(13-04-2026, 06:16 PM)grostoto a écrit : salut
qu'est ce que commande ? un ballon d'eau chaude ? quelle puissance ?
supprime la courbe bleu (case VA en bas à gauche du graphique).
Je pilote un ballon 2000W via un triac BTA
(13-04-2026, 07:47 PM)Lolo69 a écrit : Ce serait si pratique d avoir la sortie triac / ssr à la place de la va… un jour peut etre. En attendant fait une copie d écran page d accueil avec sortie triac 10 min visible . Mieux passe en mode PID
Pour la courbe triac, j'essaierai d'en capturer une.
Pour le mode PID, pas facile de comprendre les effets de chaque paramètres...
Oui en mode forcé, j'ai bien les 2000W de mon ballon qui sont consommés
14-04-2026, 07:29 AM (Modification du message : 14-04-2026, 07:31 AM par Lolo69.)
Ok si la mesure et la marche forcée sont ok avec un triac on doit être largement faire mieux que vos courbes en effet
Pas de soucis pour le PID ce n est guère plus compliqué et terriblement plus efficace
Mais l important est vraiment qu on voit la sortie triac en meme temps que vos courbes puissances sur 10min ( décocher la courbe bleue puissance apparente sur le premier graphe elle ne sert à rien et pollue la mise à l’échelle automatique)
oui c est plus pratique j ai fait cette modification
mais au lieu de mettre %ouverture j ai mis en Watt équivalent
Je n'arrive pas à supprimer les pics négatifs.
J'ai tenté une réactivé à 5, 10, 20, 30 mais ça ne change rien (oui j'ai sauvegardé chaque fois )
Salut.
Moi je préfère avoir des pics négatifs que des positifs, au moins je prends pas a EDF.
Je t’envoie mes réglages qui me donnent une régulation loin d’être parfaite mais qui me convient.
Les réglages fins sont pas evidents du tous quand tu as 5 SSR qui régulent en même temps.
Pour moi les plus gros pics négatifs sont lorsqu'un de mes SSR passe a 0%
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
17-04-2026, 11:56 AM (Modification du message : 17-04-2026, 12:03 PM par neptune6.)
(14-04-2026, 07:29 AM)Lolo69 a écrit : Ok si la mesure et la marche forcée sont ok avec un triac on doit être largement faire mieux que vos courbes en effet
Merci et voici avec la courbe triac correspondante
Faut que je teste en activant PID + réglage de Richard59 pour voir...
(16-04-2026, 10:09 AM)Richard59 a écrit :
(13-04-2026, 06:02 PM)neptune6 a écrit : Bonjour
(mesure via UxIx2)
Salut.
