Injection en triphasé
Je viens d'installer un nouveau projet photovoltaïque en triphasé avec des MO QT2 et ECU-C APSystems.
L'installation présente le problème suivant:
La production fonctionne bien et est bien mesurée par l'ECU.
Mon problème est que l'application EMA considère la charge comme étant la somme de la consommation et de l'injection d'où un soutirage en permanence (résultat d'un calcul par une soustraction) et aucune exportation vers Enedis.
D'autre part le RMS pour l'ECS ne voit pas l'injection.
Malgré toutes mes recherches, la ,seule anomalie que j'identifie est une inversion de phase (1 et b3) entre le LInky et la maison.
En tout avec un routeur connecté au linky, tout est normal dans le comptage de ce dernier.
Votre aide serait la bienvenue !
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
En triphasé , mesure puissance triphasé c est la seule et unique solution
Shelly 3 ou uxIx3 ou linky
(26-04-2026, 01:51 PM)Lolo69 a écrit : En triphasé , mesure puissance triphasé c est la seule et unique solution
Bonjour Lolo69,
Oups ! j'avais pas mentionné la mesure est faite avzec un JSY-MK-333.
En résumé ma question est de savoir si les phases installation doivent correspondent à celle du Linky ?
En tout cas je pense qu'il y a une incidence au delà de mon problème.
Il faut bien s'assurer de câbler correctement U1-I1, U2-I2, et U3-I3. avec les capteurs de courant sur la bonne phase, et dans le bon sens. Pour s'en assurer, prendre la page "données brutes" du routeur et comparer les VA de chaque phase ( + U et I ) avec ce que donne le Linky. Une erreur est vite détectée.
(26-04-2026, 05:04 PM)PhDV61 a écrit : Il faut bien s'assurer de câbler correctement U1-I1, U2-I2, et U3-I3. avec les capteurs de courant sur la bonne phase, et dans le bon sens.  Pour s'en assurer, prendre la page "données brutes" du routeur et comparer les VA de chaque phase ( + U et I ) avec ce que donne le Linky.  Une erreur est vite détectée.
Bonsoir phDV61,
Merci pour ta réponse.
Je te confirme après un nouveau contrôle que tous les aspects que tu cites sont bien respectés.
Le seul bémol entre les VA des données brutes du routeur ECS et ceux du Linky qui sont inversés entre Phase1 e Phase 3. Est-ce préjudiciable ??
Tu peux croiser tes tores pour correspondre au linky mais au final ça change rien pour le routage
