Je suis en train de lister les éléments à acheter pour mon futur routeur solaire.
J'ai déjà un module Shelly pour piloter ma borne de recharge de VE Lektrico.
Savez vous si je peux utiliser ce même module Shelly EM pour le routeur. Peut-il communiquer avec plusieurs système en même temps ?
Merci de votre aide
Simon
(21-02-2025, 07:43 AM)Lolo69 a écrit : Oui tu peux. Le shelly em communique en wifi, il te suffira de mettre son adresse IP et le canal dans les paramètres du routeur.
Top merci pour le retour
Sujets : 44
heu ,oui lolo69 a raison mais tout dépend sur quelle sorties, tu as connecté tes tores de courant dans ton montage initial .
(23-02-2025, 10:52 PM)Simono a écrit : (21-02-2025, 07:43 AM)Lolo69 a écrit : Oui tu peux. Le shelly em communique en wifi, il te suffira de mettre son adresse IP et le canal dans les paramètres du routeur.
Je voulais savoir en terme de rapidité d'exécution et fiabilité, si un shelly EM est mieux que l'entrée UXI avec prise Jack?
Car je souhaiterai faire un coffret déporté avec le F1ATB+SSR. Et j'ai peur que d'acheter une rallonge de la prise Jack de 5 mètres modifie et fausse le signal.
Et si c'est le cas, je ferai une communication wifi entre le F1ATB et le Shelly (qui est placé dans mon TGBT).
Config :
1 routeur F1ATB V17.18 avec SSR
Panneaux Photovoltaïques :
- Au Sud : (4*440Wc avec 2 MO APS system)
- A l'Ouest : (4 *520w + 1MO Izypower)
Supervision & Domotique : F1ATB + Raspberry Pi4 avec Home Assistant / Shelly EM gen1 & MQTT
Le UxI est plus rapide mais beaucoup moins précis que le Shelly ( quasiment aussi précis que le linky)
Bien que fortement filtrée avec 5m de câble le UxI tu vas sans doute choper des parasites qui vont s ajouter au bruit numérique.
À ta place je resterais en Shelly beaucoup plus stable.
(28-04-2026, 09:15 PM)Lolo69 a écrit : Le UxI est plus rapide mais beaucoup moins précis que le Shelly ( quasiment aussi précis que le linky)
Malheureusement, je viens de me rendre compte que le F1atb accepte seulement le Shelly EM Gen3. Et d'après ce que je comprends j'ai le Gen1. J'ai qd même fait le test, mais rien ne remontait par le Shelly. A moins que certains ont fait l'expérience et y sont arrivés avec le Gen1, je vais devoir tenter le câble Jack à 5m. J'en ai cdé un à 2 ou 3€ sur Aliexpress. Je ferai des tests.
Config :
Sujets : 44
Perso, j'ai un Shelly Gen1 et ca fonctionne parfaitement ;-)
(29-04-2026, 06:41 AM)Sgb31 a écrit : Perso, j'ai un Shelly Gen1 et ca fonctionne parfaitement ;-)
Slt Sgb31,
Intéressant, dans les paramètres avancés du F1atb, t'as mis voie 30 ou 31 ou autre chose?
Ton Shelly, dans ses paramètres à lui, est configuré en local ou en cloud?
Config :
29-04-2026, 07:37 AM
(Modification du message : 29-04-2026, 07:39 AM par Lolo69.)
Si tu tapes
http://192.168.1.xxx/emeter/0 dans un navigateur web en remplaçant le xxx par la bonne ip , qu obtiens tu ?
Tu es en triphasé ?
Tu es sur d avoir un Shelly « pro » ? Dans tes paramètres du routeur essaie de sélectionner le Shelly em ( pas pro) et num de voie essaie 1 ou 0.
(29-04-2026, 07:37 AM)Lolo69 a écrit : Si tu tapes http://192.168.1.xxx/emeter/0 dans un navigateur web en remplaçant le xxx par la bonne ip , qu obtiens tu ?
Tu es en triphasé ?
En tapant ceci
http://192.168.1.xxx/emeter/0,
j'ai bien ceci :
{"power":593.38,"reactive":-352.11,"voltage":247.97,"is_valid":true,"total":18791063.7,"total_returned":288150.4}
Je suis en monophasé.
Je suis en Shelly EM gen1 (pas pro).
Je vais retester dans la journée.
Config :
