Sujets : 44
(29-04-2026, 07:14 AM)vivian38 a écrit : (29-04-2026, 06:41 AM)Sgb31 a écrit : Perso, j'ai un Shelly Gen1 et ca fonctionne parfaitement ;-)
Slt Sgb31,
Intéressant, dans les paramètres avancés du F1atb, t'as mis voie 30 ou 31 ou autre chose?
Ton Shelly, dans ses paramètres à lui, est configuré en local ou en cloud?
Non en mono avec un Gen 1, il faut mettre 0 ou 1 pour la voie et non 30 ou 31 ....
Mon shelly est configuré de base à la fois cloud et local avec son adresse IP classique que j'ai paramétré en IP fixe coté box
tout de plus standard
(29-04-2026, 10:43 AM)Sgb31 a écrit : (29-04-2026, 07:14 AM)vivian38 a écrit : (29-04-2026, 06:41 AM)Sgb31 a écrit : Perso, j'ai un Shelly Gen1 et ca fonctionne parfaitement ;-)
Slt Sgb31,
Merci @Sgb31,
J'ai fait ce que tu m'as dit : j'ai mis 0 pour la voie et cela a fonctionné. Désolé, ça prêtait à confusion l'explication dans le menu du paramètre du Shelly du F1atb.
Config :
1 routeur F1ATB V17.18 avec SSR
Panneaux Photovoltaïques :
- Au Sud : (4*440Wc avec 2 MO APS system)
- A l'Ouest : (4 *520w + 1MO Izypower)
Supervision & Domotique : F1ATB + Raspberry Pi4 avec Home Assistant / Shelly EM gen1 & MQTT
Savez-vous si le module aliexpress de mesure de courant peut remplacer le Shelly EM ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005008228583061.html
Auto Installation Bourgeois Global 4 kWc (8 PV)
Autoconsommation sans réinjection
Routeur F1ATB en cours de réalisation
OpenDTU en cours de réalisation
Home Assistant (en mode newbie, cad pas trop optimisé...) + MQTT
30-04-2026, 12:01 AM
(Modification du message : 30-04-2026, 12:04 AM par Lolo69.)
Non il ne peut pas
Il est au protocole Tuya
Certains dirons qu il est possible de flasher ce module pour le rendre compatible, dans la pratique c est quasi impossible à accéder aux pins de l esp à l’intérieur du module.
