  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
Double action pour le même gpio
#41
(11-01-2026, 09:39 AM)59jag a écrit : je viens de lire le sujet même si c est resolut j ai une solution que j utilise pour forcer un action sur ON en mode routage.
sur la plage horaire a forcer il faut mettre un seuil pw superieur a ta consommation.
example:
[Image: Screenshot-20260111-081651-Samsung-Internet.jpg]
si ton CE fait 3000w et tu consomme 1000w.
si temperature inférieure a 50 le routeur va envoyé au CE jusqu'à avoir 5000w de consommation donc il va aller a 100%.
si tu mets seuil pw a 2500 et tu consomme 1000 il va envoyé  1500=50% au CE.
ca permet de mettre tous sur la meme action et comme meme moduler la puissance du CE.
pour info si triac configurer dans paramètres c est action 0  si pas triac la première action c est 1.
Cette solution ne rempli pas le cahier des charges exposé dans ce thread.
En effet, le forçage si la température n'est pas atteinte va fonctionner mais dans le cas où la température est atteinte il ne va rien se passer alors que l'on voudrait quand même router dans ce cas là d'après le cahier des charges.
(10-01-2026, 01:53 PM)Damfear a écrit : Ordre ON : /ForceAction?Force=145&NumAction=1
Ordre OFF : /ForceAction?Force=0&NumAction=1
Pour le reste, tu vois tout sur les deux photos suivantes.
Pourquoi plusieurs plages ? Pour chauffer le chauffe eau en plusieurs fois et éviter de le chauffer trop vite pour profiter du solaire et ne pas rejeter.
12h05-13h en dessous de 30°C ça chauffe
13h-13h30 en dessous de 35°C
13h30-14h en dessous de 40°C
14h-14h30 en dessous de 45°C
Merci à toi.
C'est programmé j'attends demain pour voir.
J'ai le même besoin : je voudrais forcer le chauffe eau jusqu'à 40°C en fin de journée (17h - 21h env), uniquement les jours bleu tout en conservant le routage.
La solution exposée dans ce post répondrait parfaitement à mon besoin mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Ci joint des captures d'écran de mes paramétrages. Egalement, une vue de l'action ON qui ne force pas à 100% (pour tester j'ai étendu la plage pour augmenté le seuil de température pour activer l'action boost).
En ordre l'ai mis
/ForceAction?Force=145&NumAction=0 (ON)
/ForceAction?Force=0&NumAction=0 (OFF)
j'ai testé avec NumAction 1 et 2, pas d'impact.
Une idée ? un moyen de savoir quel est le NumAction de "Routeur Chauffe Eau" ?
Merci par avance
Bonjour. J'ai NumAction=1 pour mon cas. Mais pas heures bleu blanc ou rouge.
Quand j'avais mis 0, ça ne fonctionnait pas. T'as essayé sans la condition de couleur ?
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Merci du retour. Oui, idem sans la condition de couleur. je pense que ca vient plutot du pilotage de l'action principale que du déclanchement de l'action boost vu qu'elle passe bien à on. par contre la sortie de l'action principale ne passe pas à 100%
T'as essayé d'autres numéros que 0, 1 et 2 ?
4 panneaux 2000Wc
Oui je me suis arreté à 8  Smile
Etrange : ca fonctionne bien en exécutant ceci depuis le navigateur : http://192.168.1.201/ForceAction?Force=1&NumAction=1
donc c'est bien l'action 1 mais impossible de le lancer depuis l'action boost
Dans mon cas, le routeur chauffe eau est le maître. C'est le cas du tien aussi ?
Et en mettant l'adresse ip dans les réglages, ça fonctionne ?
4 panneaux 2000Wc
Je ne sais pas ce que tu appelles maître. Le 192.168.1.201 pilote le ssr et mesure la température. C’est sur celui ci que les actions sont paramètrees. Il lit la mesure de puissance sur le 192.168.202.
J’ai bien essayé avec l’adresse ip et localhost. Rien n’y fait. Je dois passer à côté de quelque chose mais je ne vois pas.
Le numéro d'action à utiliser pour votre action est le 1.
Il faut utiliser localhost et pas l'adresse ip.
Votre action boost ce est conditionné sur une température inférieure à 40 or celle-ci est à 48, cette action ne peut donc pas passer à ON.
