Sujets : 4
Réputation :
0
(25-08-2024, 12:59 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 12:00 PM)daniel a écrit : (24-08-2024, 08:49 PM)lucky a écrit : (24-08-2024, 07:53 PM)daniel a écrit : (24-08-2024, 05:16 PM)lucky a écrit : slt
c est ca Pourtant j'ai cru comprendre que la sonde de temperature commandait la marche du triac en cas de T° trop basse !
alors pour ma part je laisse le thermostat du chauffe eau faire sont travail....il le fait depuis des annees donc pourquoi changer
et j utilise la sonde sur le radiateur triac
voili donc sur la photo et version fini
ventilateur 5v sur un ptit transistor en faite utilisé celui d une diodedesouder la led et juste courcircuiter la resistance de 300
cdlt
Et concrètement , je fais comment ? . un schéma serait bienvenu !.
ben moi j ai fais comme ca
et pour le transistor a mettre pour la commande des ventillateurs
en corcircuitant la resistance de 330 me semble de memoire
et pour la commande j utilise un gpio de dispo
s il faut autre renseignement..........
cdlt Tu es sur quelle version du routeur, je n'ai pas l'option ' ventilateur triac !.
Réputation :
0
Routeur Photovoltaïque V11.17 UxI
12x 425W TRINA + 6 DS3 + ECU R
Sujets : 14
Réputation :
7
(25-08-2024, 01:39 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 12:59 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 12:00 PM)daniel a écrit : (24-08-2024, 08:49 PM)lucky a écrit : (24-08-2024, 07:53 PM)daniel a écrit : Pourtant j'ai cru comprendre que la sonde de temperature commandait la marche du triac en cas de T° trop basse !
cdlt
c est toi qui cree l action et la nomination
plus haut tu as des photos te le montrant
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 4
Réputation :
0
(25-08-2024, 05:01 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 01:39 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 12:59 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 12:00 PM)daniel a écrit : (24-08-2024, 08:49 PM)lucky a écrit : alors pour ma part je laisse le thermostat du chauffe eau faire sont travail....il le fait depuis des annees donc pourquoi changer
cdlt
plus haut tu as des photos te le montrant OK , je crée l'action comment?
Sujets : 14
Réputation :
7
25-08-2024, 06:36 PM
(Modification du message : 25-08-2024, 06:38 PM par lucky.)
(25-08-2024, 06:20 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 05:01 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 01:39 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 12:59 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 12:00 PM)daniel a écrit : Et concrètement , je fais comment ? . un schéma serait bienvenu !.
alors
en premier tu vas sur le menu action
ensuite
puis
tu nommes comme tu veux
puis sur barre grise
et pour finir le reglage du depart ventil
(25-08-2024, 06:36 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 06:20 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 05:01 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 01:39 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 12:59 PM)lucky a écrit : ben moi j ai fais comme ca
alors
ensuite
puistu nommes comme tu veuxpuis sur barre grise et pour finir le reglage du depart ventil
et ici tu mes 1000 comme ca pas de souci
ensuite sur ton esp tu cable le gpio sur ptit transistor et walou
Suivi sur Domoticz
Sujets : 4
Réputation :
0
alors
ensuite
(25-08-2024, 06:36 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 06:20 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 05:01 PM)lucky a écrit : (25-08-2024, 01:39 PM)daniel a écrit : Tu es sur quelle version du routeur, je n'ai pas l'option ' ventilateur triac !.
alors
ensuite
ensuite sur ton esp tu cable le gpio sur ptit transistor et walou Bon , j'ai oublié de préciser que je suis sur la version 4.04 du routeur , il ne m'est demandé nulle part si j'ai une sonde de T°, possible que cette version ne gére pas ce probléme.
Pour voir apparaitre le réglage de T°, faut il que le capteur de T° soit raccordé a l'esp ?, et sinon, si je souhaite actionner un gpio simplement quand le triac fonctionne sans m'occuper de T°, possible ?.
merci pour ta patience et disponibilité
Sujets : 14
Réputation :
7
slt
et pourquoi ne pas remonter en version ?
Suivi sur Domoticz
Sujets : 4
Réputation :
0
(26-08-2024, 09:08 AM)lucky a écrit : slt
Oui, mais j'hésite car le routeur fonctionne trés bien et j'ai eu quelques déboires avec des esp déféctueux qui ne chargeaient pas les versions récentes, j'en ai un qui est prét mais j'esperais tester d'abord avec ma version .
Sujets : 14
Réputation :
7
(26-08-2024, 09:48 AM)daniel a écrit : (26-08-2024, 09:08 AM)lucky a écrit : slt
les dernieres versions sont aux top et beaucoup d avantages
Suivi sur Domoticz
