Sujets : 8
Citation :C'est grave docteur ?
On peut pas encore dire, c'est un nouveau pathogène mais ça a l'air aussi sérieux qu'un hantavirus!
La sortie K1, elle est mesurée comment? sur la gpio13? (ça devrait être du 3.3V), aux bornes du relais? (du 5V), d'où vient du -1.5V?
Sujets : 8
Non j'ai simplement mis une pile 1.5V pour avoir un potentiel aux bornes du relais
Je suis en train de me demander si le problème ne pourrait pas être un bug dans le code.
Je viens de téléverser la dernière version avec Arduino IDE mais je n'ai pas perdu mes paramètres ni mon action sur GPIO4.
Je me dis que si mon code est hantavirusé, il est possible que le bug reste en mémoire.
Il faut que j'arrive à faire un RAZ mémoire de l'ESP32...
Sujets : 21
11-05-2026, 10:13 PM
(Modification du message : 11-05-2026, 10:14 PM par Rakibou.)
(11-05-2026, 10:08 PM)Bendu13 a écrit : Il faut que j'arrive à faire un RAZ mémoire de l'ESP32...
Dans l'ide arduino menu "outils" :
Rien ne sera conservé après le téléversement.
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Sujets : 8
Bon, je pense que je vais bien dormir cette nuit !
Après un RAZ complet et téléversement de la version 17.17, le relais monte en mode "C" et il reste tranquille !!!
Je vais pouvoir continuer le projet.
Merci pour votre aide, en espérant ne plus avoir de déconvenues.
Par contre, je vous embêterai certainement avec quelques questions quand tout sera opérationnel ;-)
Merci encore à vous.
Sujets : 8
Et voilà, un nouveau vaccin à mettre sur le marché!
