récupérer infos sur un linky distant (25m)
#21
  Le modèle ETH02 semble une évolution de ETH01 avec amélioration de l'alimentation
  pas de révolution, les gpio disponibles sont toujours les mêmes, sur le lien Ali, il y a un adapteur pour la connectivité USB, ça semble une bonne option pour faire la première programmation (et l'alimentation par la suite) , les boutons boot et reset deviennent disponible / reste a voir comment piquer 3 fils pour la TIC entre l'adapteur et l'ESP : point de soudure sur l'adaptateur?)
  Le passage par Linky->ESP32-ETH->CPL->CPL->Box->Wifi->ESP32->SSR allonge un peu la chaine pour piloter le SSR (latence de quelques millis seconde, c'est relatif car Linky donne un jeu d'info toutes les ~2s), je propose (si Ethernet est dispo proche du pilotage par SSR)  :  Linky->ESP32-ETH->CPL->CPL->Box->ESP32-ETH->SSR
Merci. pas d'ethernet à coté du chauffe-eau. je vais commander et tester comme cela. Je reviendrais vers vous mais pas avant plusieurs semaines.
Mon projet a bien avancé. Panneaux solaires en place. CPL fonctionnel dans la cabane avec mon linky avec prise ethernet dispo.
Je viens de programmer le ESP32-ETH01 et il est visible sur mon reseau.
- J'ai soudé le petit montage pour brancher au linky d’après cet article https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...eur-linky/
- Dans cette video j'ai selectionné "ETH01" dans le matériel et les ports GPIO5 et 17. https://youtu.be/Cw2rvwEHHFA?t=656
- Comment brancher le petit montage sur l'ESP32 ETH01 désormais ? on parle de GPIO 5 et 17 dans la vidéo mais dans l'article "Raccordement au Linky" il y a GPIO26 et GND et 3,3V.
 avec ETH01 et paramètres RX=5 / TX=17, vous connectez sur le gpio 5 (surement marqué RXD)
[Image: wt32_pinout_.png]
  le linky ne peut pas recevoir de l'information, le gpio 17 n'est pas à raccorder
(10-05-2026, 10:07 PM)michy a écrit : Bonjour,
  le linky ne peut pas recevoir l'informations, le gpio 17 n'est pas raccordé
Merci.
Je viens de réaliser que j'alimente déja l'ESP par la borne 3.3v avec le FTDI232. J'ai détourné son utilisation car il n'y a pas de port usb d'alimentation.
- Puis je relier uniquement la sortie 4 de l'optocoupleur LTV-814 au GPIO5, sans le pont vers la borne 3,3v avec la résistance de 4,7ohm ?
- sinon est il possible d’alimenter le esp32 ETH01 uniquement avec le linky ?
- Je ne comprends pas pourquoi il est alimenté de deux façons
[Image: linky1.png]
le linky n'est pas une alimentation.
non tu ne peux pas relierl'optocoupleur sans les résistances (sinon, elles ne seraient pas sur le schema)
  le 3.3V d'un FTDI est un peu juste au niveau puissance pour faire fonctionner Ethernet et/ou Wifi (idéalement c'est une alim 5V reliée sur la pin 5V, le régulateur sur le module se chargera de faire le 3.3 dont il a besoin)
 le résistance qui a son utilité est une 4,7 kilo ohms pas 4,7 ohms
(11-05-2026, 05:07 PM)michy a écrit : Bonjour,
Le jumper sur la carte FDTI permet d'envoyer soit du 3,3V soit du 5V. Si ca ne fonctionne pas il suffit de changer ton câblage à l'ESP et passer sur du 5V en direct de l'USB.
Dans certains cas (certains Linky anciens), la résistance R2 doit être de 10K (ou 2x4,7k en série) au lieu de 4,7k (voir les messages Linky sur la console "Données ESP")  Données ESP32
je confirme, le mieux est de prendre le +5V en sortie de la carte FTDI (c'est le 5V amené par l'USB), mettre le cavalier sur 5V, et relier ce 5V sur l'entrée alim 5V (attention, pas sur la 3.3V) de la carte ETH01.
pour info, le +3.3V produit par le chip FTDI ne peut pas fournir plus de 50mA, or la carte ETH01 consomme au minimum 80mA, voire davantage, et elle produit elle-même son +3.3V via un lm1117 ou équivalent capable de délivrer 800mA, qu'elle ressort sur les broches 3.3V correspondantes.
je ne pense pas qu'on puisse entrer du 3.3V sur ces broches, car elles sont reliées à la sortie du régulateur LM1117.
ca doit être la même chose pour la carte ETH02.
  [çà sort du sujet/problème de gandolfi]
  2 images extraite du site F1ATB ou l'alim se fait par le 3.3V (pas de rail 5V sur ces montages => le 3V3 est bien sur la sortie du LM1117)
[Image: Capture-decran-2025-03-15-170222.png]
   [Image: Capture-decran-2025-03-16-172542.png]
la question c'est :
est-ce que le cavalier agit uniquement sur le choix de la tension VCC sur la pin du FTDI (dans ce cas jumper sur 5V et jonction des pins 5V FTDI et ESP)
ou
est-ce que ça impact la tension sur les RX/TX aussi (dans ce cas on peu mettre du 5V sur les gpio de l'ESP!) ?
idéalement sans avoir le schéma de la carte FTDI : on laisse le cavalier du FTDI sur 3.3V, on connecte uniquement GND RX TX et on alimente l'ESP avec un autre source pour l'alim sur GND-5V (sur les bonnes pins, ça va de soi)
quand la programmation est terminée/qu'on a plus besoin de l'echo sur le port série on déconnecte les 3 fils du FTDI et l'alim de l'ESP passe par le 5V
[j''ai exactement ça sous les yeux avec 1 carte ETH01, un FTDI vers un port USB et un câble USB avec 2 fils pour le 5V,
j'ai testé, avec uniquement l'alim en 3.3V via le FTDI, ça boot, ça permet la programmation, mais si on démarre avec réseau WiFi ou Ethernet ça ne connecte qu'une fois sur 10 ... ]
