Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP
(11-05-2026, 09:40 PM)Jacques13 a écrit : Pour le câblage
D'une manière générale, sur un tableau l'entrée se fait par le haut des disjoncteurs/relais et la sortie par le bas.
Pour la partie SSR, celui-ci se branche en court-circuitant le relais J/N avec deux fils de phase. Le neutre du relais est cour circuité par un fil bleu du haut vers le bas afin que même le relais coupé, le SSR peut alimenter le ballon.
Ce qu'il faut vérifier c'est la logique de ton câblage et en particulier le respect des couleurs (le bleu est toujours bleu et c'est toujours le neutre).
En fait dans le tableau rien ne change si ce n'est un fil neutre de haut en bas du relais et un fil de phase qui part du haut du relais pour aller au SSR et l'autre qui part du bas du relais pour aller sur la sortie du SSR. De cette manière, le relais ou le SSR peut alimenter ton ballon.
Pour synthétiser on a deux fils rouges et un fil bleu à ajouter, un point c'est tout
Après bien entendu reste la terre et le transfo pour l'alimentation de l'ESP
Une petite note dans le ballon pour indiquer que le neutre n'est pas coupé par le relais serait un plus de sécurité.
Je vais suivre le conseil de sécurité et recâbler l'arrivée par le haut afin de respecter les conventions. Ne s'improvise pas électricien qui veut !
Beaucoup de professionnalisme dans ce commentaire.
A la fin, mets nous ton câblage sous forme dessin (clair) afin que l'on puisse vérifier que c'est bon.
(11-05-2026, 10:57 PM)Jacques13 a écrit : A la fin, mets nous ton câblage sous forme dessin (clair) afin que l'on puisse vérifier que c'est bon.
Bonjour Jacques13,
Ci-joint schéma électrique 220V du projet de routeur F1ATB.
Bonne journée.
Pièces jointes
.pdf   ShemaRouteur.pdf (Taille : 84.78 Ko / Téléchargements : 16)
Bonjour Jacques13,
Bonne journée.
Le neutre qui court circuite le relais J/N ne doit pas provenir de C2 mais doit court-circuiter A1-A2 du J/N.
Par principe il ne faut pas mélanger ni neutre ni phase en sortie des disjoncteurs. Chaque circuit doit rester indépendant.
Sinon, le reste me semble bon
Pour la clarté de lecture, comme on entre en haut pour aller vers le bas, la source se met à gauche du dessin, à droite se trouve les dépendances. Sur ton schéma on part de gauche à droite, disj 2A, PC, disj 16, relais J/N, SSR
