Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP
(11-05-2026, 09:40 PM)Jacques13 a écrit : Pour le câblage
D'une manière générale, sur un tableau l'entrée se fait par le haut des disjoncteurs/relais et la sortie par le bas.
Pour la partie SSR, celui-ci se branche en court-circuitant le relais J/N avec deux fils de phase. Le neutre du relais est cour circuité par un fil bleu du haut vers le bas afin que même le relais coupé, le SSR peut alimenter le ballon.
Ce qu'il faut vérifier c'est la logique de ton câblage et en particulier le respect des couleurs (le bleu est toujours bleu et c'est toujours le neutre).
En fait dans le tableau rien ne change si ce n'est un fil neutre de haut en bas du relais et un fil de phase qui part du haut du relais pour aller au SSR et l'autre qui part du bas du relais pour aller sur la sortie du SSR. De cette manière, le relais ou le SSR peut alimenter ton ballon.
Pour synthétiser on a deux fils rouges et un fil bleu à ajouter, un point c'est tout
Après bien entendu reste la terre et le transfo pour l'alimentation de l'ESP
Une petite note dans le ballon pour indiquer que le neutre n'est pas coupé par le relais serait un plus de sécurité.
Je vais suivre le conseil de sécurité et recâbler l'arrivée par le haut afin de respecter les conventions. Ne s'improvise pas électricien qui veut !
Beaucoup de professionnalisme dans ce commentaire.
A la fin, mets nous ton câblage sous forme dessin (clair) afin que l'on puisse vérifier que c'est bon.
(11-05-2026, 10:57 PM)Jacques13 a écrit : A la fin, mets nous ton câblage sous forme dessin (clair) afin que l'on puisse vérifier que c'est bon.
Bonjour Jacques13,
Ci-joint schéma électrique 220V du projet de routeur F1ATB.
Bonne journée.
Pièces jointes
.pdf   ShemaRouteur.pdf (Taille : 84.78 Ko / Téléchargements : 20)
Bonjour Jacques13,
Bonne journée.
Le neutre qui court circuite le relais J/N ne doit pas provenir de C2 mais doit court-circuiter A1-A2 du J/N.
Par principe il ne faut pas mélanger ni neutre ni phase en sortie des disjoncteurs. Chaque circuit doit rester indépendant.
Sinon, le reste me semble bon
Pour la clarté de lecture, comme on entre en haut pour aller vers le bas, la source se met à gauche du dessin, à droite se trouve les dépendances. Sur ton schéma on part de gauche à droite, disj 2A, PC, disj 16, relais J/N, SSR
Bonjour Jacques13,
Bonne journée.
Bonsoir Jacques 13,
Je suis un peu perdu , sur le site F1ATB voir schéma ci-joint, le fil bleu clair court-circuite le contacteur Hp/HC à l'entrée du neutre  provenant du 20A/16A avec la sortie du neutre vers le chauffe-eau.
Sur mon schéma j'ai reproduit le même court-circuit.
Il y a une autre manière de procéder ?
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...ffe-eau/tu y
dans votre schéma le bypass neutre du relais est mélangé avec le neutre de la bobine (A2) et le départ vers le CE
Merci André Smile ,
Bonjour Jacques13,
Bonne journée.
Bonsoir Jacques 13,
Pas tout à fait, en fait tu as mis un fil bleu clair en effet mais tu mélanges le neutre ballon et celui de C2. Il y a donc un fil de trop.
Le schéma donné par Michy est le bon.
(15-05-2026, 12:56 AM)michy a écrit : dans votre schéma le bypass neutre du relais est mélangé avec le neutre de la bobine (A2) et le départ vers le CE
Bonjour michy,
Merci d'avoir pris le temps de corriger sur mon schéma qui ne respecte pas les conventions d'usage mais l'implantation des éléments sur mon réseau.
Je comprends mieux la confusion possible.
Après vérification minutieuse du câblage sur le routeur, tout est bon.
Bonne journée ensoleillée.
Bonjour Jacques13,
Bonne journée.
Bonsoir Jacques 13,
Bonjour Jacques 13,
Merci pour ces éclaircissements, il ne me restera plus qu'à relier A1 au contact sec  C1 du linky et de facto l'autre câble au contact sec C2 ?
Bonjour michy,
(12-05-2026, 10:45 AM)douxpoils a écrit : Bonjour Jacques13,
Bonne journée.
Bonsoir Jacques 13,
Bonjour Jacques 13,
Tu devrais prendre comme référence le schéma du site (celui de michy) car ton schéma n'est pas clair en ce qui concerne la commande J/N via le linky. A ce schéma qui est le même que le tient, tu ajouteras ta prise en dessous du disjoncteur 2A
En fait le neutre bobine du J/N va sous le disj 2A. La phase en sotie du 2A va au linky et l'autre fil (contact) va sur la bobine du J/N. Lorsque le Linky ferme le contact en nuit, la bobine de relais enclenche la chauffe s'il est en position auto.
Bonjour michy,
(14-05-2026, 02:29 PM)Jacques13 a écrit : Le neutre qui court circuite le relais J/N ne doit pas provenir de C2 mais doit court-circuiter A1-A2 du J/N.
Bonsoir Jacques 13,
Bonjour Jacques 13,
En effet, j'ai contrôlé la conformité du câblage  en m'appuyant sur le schéma corrigé par Michy.
J'ai installé le logiciel et connecté l'Esp32 en l'alimentant par la prise DIN en ayant au préalable fermé le disjoncteur 16A.
La sonde cherche le linky toutes les x millisecondes et la led verte s'allume.
Quelle mesure de test puis-je faire et comment avant installation sur le réseau ?
Bonne soirée
