tu peux aussi inventer une autre méthode en contrôlant la tension, donc la vitesse du ventilateur avec une CTN
en t'inspirant de ceci:
c'est une version en 12V, simple, qui ne coûte que 0.99€ chez nos amis d’Asie
Sinon en 5 V tu peux acquérir ce type de régulateur , peut être compatible avec une sortie PWM ...
Au même tarif !
Celui ci tourne en 5V, reste plus qu'a trouver un ventilo...
La dernière solution consiste à récupérer une vieille alim PC dans laquelle la régulation du ventilateur est souvent à part :
mais c'est souvent du 12V
Ce sont des idées ....
Routeur Photovoltaïque V11.17 UxI
12x 425W TRINA + 6 DS3 + ECU R
25-08-2024, 02:11 PM
(Modification du message : 25-08-2024, 02:12 PM par Francky.)
(25-08-2024, 12:09 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 12:01 PM)F1ATB a écrit : Le signal en GPIO22 est le même pour le Triac 16/24 ou 40A. Le nom sur le schéma est pulse ou Pwm.
Bonjour, encore une fois, je n'ai pas de sortie pwm ni de ventilateur sur le bloc triac , je pensais installer un ventilateur externe .
On te parle de la sortie de l'esp , a toi d'adapter en fonction de ton ventillateur pwm
Sujets : 4
25-08-2024, 03:53 PM
(Modification du message : 25-08-2024, 04:18 PM par daniel.)
(25-08-2024, 02:11 PM)Francky a écrit : (25-08-2024, 12:09 PM)daniel a écrit : (25-08-2024, 12:01 PM)F1ATB a écrit : Le signal en GPIO22 est le même pour le Triac 16/24 ou 40A. Le nom sur le schéma est pulse ou Pwm.
On te parle de la sortie de l'esp , a toi d'adapter en fonction de ton ventillateur pwm Justement, que faut il à l'esp pour commander un ventilo si la T° du triac augmente, c'est ma question d'origine !.
(25-08-2024, 01:57 PM)Renard rouge a écrit : tu peux aussi inventer une autre méthode en contrôlant la tension, donc la vitesse du ventilateur avec une CTN
Au même tarif !
Ce sont des idées .... Merci, mais le ventilateur je le commande par quelle sortie de l'ESP ?
25-08-2024, 05:05 PM
(Modification du message : 25-08-2024, 05:23 PM par Francky.)
JC'est pas le meme montage
Ici, cela fonctionne en fonction de l'ouverture du triac et toi tu parle par rapport a une temperature
De plus ta demande et sur un autre post
Pourquoi veux tu commander le ventilo par rapport à une autre sortie de l'ESP !
raisonnes autrement:
commandes le en fonction de la température de ton radiateur de triac ? non ?
Ou alors je comprends pas tout ?
Sujets : 4
(25-08-2024, 05:36 PM)Renard rouge a écrit : Pourquoi veux tu commander le ventilo par rapport à une autre sortie de l'ESP !
Bon, alors comment doit je procèder pour que le ventilateur se déclenche à partir d'une certaine température de la sonde ?.
25-08-2024, 07:28 PM
(Modification du message : 25-08-2024, 07:30 PM par Renard rouge.)
Si tu regardes plus haut, je t'ai deja donné la solution...
je traduis:
il existe des modules aliexpress tout fait qui en fonction de la température de la sonde, que tu fixes sur le radiateur,
régule automatiquement la vitesse de rotation de ton ventilateur
Il est mieux de choisir un module fonctionnant en 5Volts car tu en as deja a proximité ,
tu n'as qu'a fouiller il y en a pour tous les gouts,
encore un autre exemple:
Sujets : 4
Bonjour, pouvez vous m'expliquer ce que je dois modifier sur ce schéma pour que le ventilateur tourne en permanence?
Les fils noir/rouge qui sont tout à droite sont ceux du ventilateur? Merci
oui, il suffit d'alimenter avec le 5V de l'esp les bornes juste à gauche de celles du ventilateur
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
3,01€ | Contrôleur de vitesse de ventilateur PWM CC 5V/12V, 2-3 4 fils, contrôleur de vitesse de ventilateur, commutateur de gouverneur, technologie de contrôle de la température pour VHM-802 de ventilateur PC 10/40cm
https://a.aliexpress.com/_EvMCDZ6
