Dépannage routeur
après plus d'un an d'utilisation sans soucis, je me trouve confronté à une panne que je n'arrive pas à résoudre. Le routage ne fonctionne plus j'ai accès à l'interface web, j'ai vérifié mes branchements mais rien à changer depuis le moment ou tout fonctionnait et la panne ( à l'intérieur d'un coffret fermé ). l'esp32 me semble en bonne état j'ai bien le 3.3v aux bornes concernées et les led s'allument, j'ai également vérifié ma résistance de chauffe eau ainsi que la carte électronique il n'y a aucun problème ( avec le branchement sans routeur le chauffe eau fonctionne ).
J'ai l'impression que le routeur fonctionne car il réponds au différentes commandes que je lui envoie ( changement de mode ) par contre lorsque je lui demande la marche forcée il ne réagit pas.
Je suis sur une installation avec un gradateur + un BTA40 et un Shelly EM.
Pouvez vous m'indiquez quel tests effectuer car je ne vois pas d'où vient le problème ?
je suis passer en version 17.17 il y a 2 semaines
(Il y a 5 heures)julien55 a écrit : Bonjour,
--vérifier peut être que les infos du shelly remonte bien dans les données brutes
--que le signal ZC soit bien détecté toujours dans les données brutes
sinon ? comment tu es passé en version 17.17 ? tu étais sous quelle version avant ?
les infos du Shelly remontent et le signal ZC également
je suis passé en 17.17 en faisant une installation rapide via usb , j'étais en vers 14.25 avant
