après plus d'un an d'utilisation sans soucis, je me trouve confronté à une panne que je n'arrive pas à résoudre. Le routage ne fonctionne plus j'ai accès à l'interface web, j'ai vérifié mes branchements mais rien à changer depuis le moment ou tout fonctionnait et la panne ( à l'intérieur d'un coffret fermé ). l'esp32 me semble en bonne état j'ai bien le 3.3v aux bornes concernées et les led s'allument, j'ai également vérifié ma résistance de chauffe eau ainsi que la carte électronique il n'y a aucun problème ( avec le branchement sans routeur le chauffe eau fonctionne ).
J'ai l'impression que le routeur fonctionne car il réponds au différentes commandes que je lui envoie ( changement de mode ) par contre lorsque je lui demande la marche forcée il ne réagit pas.
Je suis sur une installation avec un gradateur + un BTA40 et un Shelly EM.
Pouvez vous m'indiquez quel tests effectuer car je ne vois pas d'où vient le problème ?
Hier, 09:01 PM (Modification du message : Hier, 09:02 PM par rolrider.)
(Hier, 06:59 PM)julien55 a écrit : Bonjour,
je suis passer en version 17.17 il y a 2 semaines
--vérifier peut être que les infos du shelly remonte bien dans les données brutes
--que le signal ZC soit bien détecté toujours dans les données brutes
sinon ? comment tu es passé en version 17.17 ? tu étais sous quelle version avant ?
Le disfonctionnement est intervenu après le changement de version ou quelques jours après ?
entre 14.25 et 17, il y a de nombreux paramètres qui se sont ajoutés
une capture d'écran de la page Paramètres (en mode expert), la page données brutes, la page actions
L'action est bien la N°0 pour le Triac?
Tests possible (déconnecter la gâchette du gpio qui le pilote)
* mesure de la tension entre GND et le gpio qui pilote le triac : Action 0 forcé à OFF, il devrait y avoir 0V, Action0 forcée à ON/100%, il devrait y avoir pas loin de 3,3V [confirmation que l'ESP pilote bien le GPIO]
* mettre direct le 3V3 sur la gâchette du dimmer (avec les GND relié) et voir si le triac laisse passé avec la courbe de consommation (il faut que le CE soit en capacité de prendre, pas de thermostat déclenché sur T° haute) [confirmation que la chaine MOC/triac et fonctionnelle]
merci pour ces informations, c'est arrivé quelques jours après la mise à jour.
je viens de faire un test et j'ai une alimentation de 2.8V aux bornes du gpio et au niveau du 3.3v qui est relié au gradateur, dès que je débranche le gradateur la tension remonte à 3.3v.
Je pense que mon problème vient de là, après je pense que le test du triac c'est de brancher le 3.3v de l'esp en direct sur la gâchette ? ( j'ai un doute ...)
le gradateur est -il hs ( coïncidence avec la mise à jour ? avant c'était tolérer ?? )
peut être que quelque chose a bougé quand tu as sortie l'ESP32 pour le programmer, (mauvais contact ? ou une soudure qui a lâché ?)
