  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Pilotage Routeur via MQTT
Bonjour André, bonjour à tous,
L'évolution de la V17, et notamment le pilotage du routeur via MQTT ouvre de nouvelles possibilités d'automatismes que j’essaye d'utiliser.
Gestion d'un Planning
Si l'on utilise « Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT » dans Paramètres/Généraux, on peut piloter chaque période d'un routage via Relais.
Dans sa documentation, André précise que nous pouvons prévoir des périodes numérotées de 0 à 7.
Le "+" sous le cadre du relais que j'ai initialement programmé est, me semble-t-il, prévu pour créer une nouvelle programmation pour un autre relais.
Je voudrai savoir s'il est judicieux de créer un second planning pour mes tests, çà m'éviterai de perdre les réglages actuels qui fonctionnent plutôt bien. (Plusieurs Plannings = Plusieurs Scénarios ?) (Même Gpio, même sortie 'On') ?
Peut-être que ce serait acceptable dans la programmation via MQTT si un des 2 plannings est coché "Inactif" ?
Pb MQTT
J'ai pourtant consulté les documentations d'André et une vidéo pour la programmation d'un Cumulus, mais je n'obtiens pas les résultats attendus.
Configuration (V17.18, UxIx2, Relais SSR vers chauffe eau) :
    MQTT activé
    MQTT Préfixe de découverte : homeassistant
    MQTT Préfixe de publication : f1atb_router
    MQTT Device Name / Nom routeur : routeur_rms
    Topic utilisé : routeur_rms/Relais_SSR_CE
    Messages envoyés par la création d'un bouton pour tester :
    {"tOnOff":30}
    {"SeuilOn":-50}
Aucune action n’est déclenchée (pas de modification de puissance SSR ni de comportement du routeur).
2 - Pouvez-vous confirmer :
    . Si j'ai le bon topic de commande MQTT (write/control)
    . Les paramètres réellement modifiables via MQTT (runtime vs configuration)
    . Si une activation supplémentaire est nécessaire pour le mode commande MQTT
Routeur F1ATB UxIx2 | 7 panneaux (2750W) | 2 Ecoflow STREAM AC Pro (1.92kWh) | Chauffe-eau 200L 2100W | Shelly + HAOS
il manque d'info dans ton message pour répondre
1 il faut la page parametre du routeur, voiçi la mienne
2 la configuration de ta domotique pour voir le "publish" voici la mienne
Code PHP :
alias: Marche Routeur
description
triggers:
  - trigger: state
    entity_id
      - input_boolean.inter_routeur
    from
      - "off"
    to:
      - "on"
conditions: []
actions:
  - action: mqtt.publish
    metadata
    data:
      evaluate_payload: false
      qos
: 0
      retain
: false
      topic
: routeur_ecs/Routeur ECS
      payload
: "{\"Mode\":\"Demi\"}"
mode: single
3 enfin la config MQTT pour voir si il y a pas d'erreur de correspondance
4-
enfin la page action pour verifier que le "topic" correspond au bon relais chez moi Routeur ECS   (mqtt device name / nom du relais => bien respecter les noms maj/min)
avec mes copies d'écrans peut-etre trouveras tu ton erreur sinon poste ta config
bon courage
(21-05-2026, 06:18 PM)Christophe69480 a écrit : Bonjour
Code PHP :
description
triggers:
  - trigger: state
    entity_id
    from
      - "off"
    to:
      - "on"
conditions: []
actions:
    metadata
    data:
      qos
: 0
      retain
: false
      topic
      payload
mode: single
4-
bon courage
Merci Christophe69480,
Page Paramètres :
La configuration du Bouton de test (en 3 images)
En ce qui concerne le PHP Code, désolé mais je ne sais pas le trouver.
Il manque une partie de ce que je t'ai demandé mais déjà il y a un problème sur les noms
routeur rms et routeur_rms
Sur la configuration dans le routeur tu as oublié le _
(21-05-2026, 09:58 PM)Christophe69480 a écrit : Il manque une partie de ce que je t'ai demandé mais déjà il y a un problème sur les noms
C'est un problème d'affichage sous Firefox. J'utilise Linux Mint.
Voici la même capture sous Chrome.
Le Yaml du bouton est :
show_name: true
show_icon: true
type: button
name: TEST MQTT CE
icon: mdi:power-socket-fr
tap_action:
  action: perform-action
  perform_action: mqtt.publish
  target: {}
  data:
    qos: "0"
    payload: "{\"tOnOff\":30}"
    topic: routeur_rms/Relais_SSR_CE
C'est un nouveau test que je viens de faire, mais il ne provoque rien dans le routeur.
J'ai gardé les valeurs initialement installées dans la V17.18 (routeur_rms et f1atb_router) pour ce test.
dans la page action ton relais est bien :  Relais_SSR_CE ?
ici
par contre passe plutot par une automatisation
regarde mon php
je cree un bouton virtuel, qui au changement de celui ci lance une automatisation
il est peut être possible de passer par perform-action, associé au bouton mais je n ai jamais essayé, il faudrait voir dans mqtt explorer si il y a vraiment un publish qui se fait
le code de mon automatisation pour mettre en marche mode auto
Code PHP :
description
triggers:
  - trigger: state
    entity_id
    from
      - "off"
    to:
      - "on"
conditions: []
actions:
    metadata
    data:
      qos
: 0
      retain
: false
      topic
      payload
mode: single
un autre code pour arreter le routeur
Code PHP :
alias: Arret Routeur
description
triggers:
  - trigger: state
    entity_id
    from
      - "on"
    to:
      - "off"
conditions: []
actions:
    metadata
    data:
      qos
: 0
      retain
: false
      topic
      payload
: "{\"Mode\":\"Inactif\"}"
mode: single
le code de mon bouton
(il faut creer un bouton virtuel dans integration / entree / creer une entrée)
au changement de l'etat de mon bouton, l'automatisation se lance, j'ai fait un bouton card mais peu importe c est le changement de l etat de input boolean qui lance l automatisation du dessus
Code PHP :
type: custom:button-card
entity
: input_boolean.inter_routeur
name
: Routeur ECS
icon
: mdi:electron-framework
size
: 48%
color: red
show_state
: true
state_display
: "[[[if (entity.state == \"off\") return \"Arrêté\"; else return \"Allumé\"]]]"
styles:
  card:
    - font-size: 16px
  state
    - justify-self: center
- font-size: 14px
(22-05-2026, 05:42 PM)Christophe69480 a écrit : dans la page action ton relais est bien :  Relais_SSR_CE ?
ici
par contre il faut passer par une automatisation
regarde mon php
Code PHP :
description
triggers:
  - trigger: state
    entity_id
    from
      - "off"
    to:
      - "on"
conditions: []
actions:
    metadata
    data:
      qos
: 0
      retain
: false
      topic
      payload
mode: single
Code PHP :
description
triggers:
  - trigger: state
    entity_id
    from
      - "on"
    to:
      - "off"
conditions: []
actions:
    metadata
    data:
      qos
: 0
      retain
: false
      topic
      payload
mode: single
Code PHP :
entity
name
: Routeur ECS
icon
size
: 48%
color: red
show_state
: true
state_display
styles:
  card:
    - font-size: 16px
  state
- font-size: 14px
Pour valider le nom du relais :
Les _ sont peut-être à éviter ?
Je vais me concentrer sur la création d'un bouton virtuel.
C'est ce que j'ai fait pour le pilotage de mes radiateurs.
Merci pour ces précisions.
Je vais faire de nouveaux tests.
non ca a pas l'air de le deranger, meme avec un espace ca passe, le mien est  topic: routeur_ecs/Routeur ECS
bon test ;-)
(22-05-2026, 06:28 PM)Christophe69480 a écrit : non ca a pas l'air de le deranger, meme avec un espace ca passe, le mien est  topic: routeur_ecs/Routeur ECS
bon test ;-)
OK, c'est noté.
En "grattant" dans le forum, j'ai trouvé une ancienne discussion qui m'interpelle :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-216.html
Ce point est vraisemblablement important :
10-07-2024, 05:06 PM (Modification du message : 10-07-2024, 05:51 PM par Padawan34.)
As tu vu dans l'onglet "données brutes" la connexion au broker MQTT ?
Dans mes données brutes je ne vois rien concernant MQTT.
Une capture partielle :
Peux-tu comparer l'image à tes Données Brutes ?
Comme demande a mon premier post point 3, poste ta configuration MQTT Explorer pour verifier que les infos arrivent a ton serveur mqtt
coté routeur les quelques parametres on l'air ok sur ce que tu a posté,
il faut que ca communique dans les 2 sens routeur vers mqtt et mqtt vers routeur
derniere piste ici tu as mis autre chose que 0 ?
effectivement dans tes données brutes tu dois voir ca
sinon repost toute ta config parametre mode expert complet cote routeur
et poste une capture MQTT explorer et eventuellement ensuite tes automatisations mais deja il faut que ca communique dans les 2 sens
