Hier , 06:43 PM
Je cherche à utiliser un système domotique comme Home Assistant avec un serveur MQTT Mosquitto.
MQTT Explorer montre que le Triac est « available », mais je n’arrive pas à afficher les valeurs Pw et Pf. Il me semble qu’il manque les « states ».
Pourriez-vous m’aider et me donner des indications afin que je puisse afficher les valeurs du compteur Linky ?
Merci d'avance pour vos retours.
Hier , 08:31 PM
(Modification du message : Hier , 08:34 PM par Lolo69 .)
Sur iPhone « iot mqtt panel » fait bien le job pour voir toutes les réponses d un topic
(Hier , 08:31 PM) Lolo69 a écrit : Sur iPhone « iot mqtt panel » fait bien le job pour voir toutes les réponses d un topic
Merci pour votre réponse.
J'ai installé iot mqtt panel et reçois messages de mon broker. Comment afficher les 'raw' data, comme dans votre example ?
Aujourd’hui , 07:17 AM
(Modification du message : Aujourd’hui , 07:22 AM par Lolo69 .)
Tu prends les préfixes que tu as mis dans les paramètres de ton routeur
Dans mon exemple ha2/cum
Dans io mqtt tu prends le panel raw data et tu mets le topic
ha2/cum_state
Tu sauvegardes et mets en ligne
Il y a 11 heures
(Modification du message : Il y a 9 heures par Christophe69480 .)
(Hier , 06:43 PM) Kees_Crisp a écrit : Bonjour,
dans MQTT explorer ca remonte bien
tu as un soucis de configuration
soit coté routeur
soit coté HA
(Il y a 11 heures ) Christophe69480 a écrit : (Hier , 06:43 PM) Kees_Crisp a écrit : Bonjour,
soit coté routeur
soit coté HA
C'est exact ! Côté router j'ai changé le zero en un, et voilà problème est résolu !
Merci beaucoup à vous !
Pièces jointes
Miniature(s)
