Sujets : 43
En fait, tu parles du "talon de conso" et non de bruit de fond .
Bruit de fond = quelque chose d'instable
Néanmoins, tu devrais avoir plus de stabilité sur tes courbes et également lorsque la batterie d en fait pas son job, une courbe qui s'écarte de l'origine 0...
repartage l'ensemble de tes courbes en début puis fin d'aprem pour voir sur une demain journée puis journée plus complète
quelle est ta conso ENEDIS ( facturée) sur une journée en ce moment ?
03-06-2026, 12:19 PM
(Modification du message : 03-06-2026, 01:07 PM par Banoch.)
12h18 avec de la production et moteur piscine en marche
13h05
Panneau 2890 W + IQ7+ Passerelle Envoy-s + Batterie SolarFlow 2400 AC+ et AB3000L (5.4 Kwh) + Routeur F1ATB avec SSR vers Ballon, le tout sous Home Assistant
Sujets : 43
Ok, manque également la prod solaire qu'il serait bien d'avoir
le forçage a 100% ssr hier soir vers 21 -22h est lié au chgt de SSR ou autre ?
comment pilote tu / priorise tu le chargement de la batterie en journée puis le CE et le déchargement batterie en soirée ?
(03-06-2026, 03:08 PM)Sgb31 a écrit : Ok, manque également la prod solaire qu'il serait bien d'avoir
A 12h18 je produisait 1400W il faut enlever 150W de talon + 300W moteur reste environ 950w pour le ballon.
A 13h05 1600W - 450W = 1150W pour le ballon
Le forçage 100% SSR hier soir c'est moi qui est fait un test pour m'assurer que ça tourne bien suite au changement SSR.
Le routeur étant plus rapide que les batteries zendure il envoi direct dans le CE qui est ma priorité et ensuite les batteries prennent la charge et HA envoi un off (vu que le ballon est full et surtout pour ne pas vider mes batteries dans le CE) et repasse le routeur en mode auto le lendemain matin.
Sujets : 43
Ok mais si ton ballon est full cela signifie que son thermostat coupe et donc tes batteries ne peuvent pas se vider dans le CE qui ne consomme plus rien...
donc si HA envoi un off , ca sert pas à grand chose ... je me trompe ?
question : est tu sûr que le routeur se coupe bien avec l'ordre HA .
Si tu tire en journée de l'eau chaude alors que le chauffe eau est totalement chaud et que les panneaux produisent, seules les batteries se chargent et le routage n'est pas actif.. c'est bien cela ?
Citation :Ok mais si ton ballon est full cela signifie que son thermostat coupe et donc tes batteries ne peuvent pas se vider dans le CE qui ne consomme plus rien...
Tout à fait d'accord avec ça.
Citation :donc si HA envoi un off , ca sert pas à grand chose ... je me trompe ?
eh ben oui et non, le off me sert de sécurité parce que si on tire sur le CE dans la journée il va vouloir se remettre en route alors que ce n'est pas nécessaire ( a part si j'ai un régiment de soldats qui doivent se doucher
) je préfère que ce soit la batterie qui encaisse l'excès de production pour la conso du soir + le talon de la nuit.
Citation :question : est tu sûr que le routeur se coupe bien avec l'ordre HA .
Il envoi un off pour 1200 min soit 20h ce qui me va bien si le "off" correspond bien à ne rien router (mais ça a l'air d'être le cas d'après mes tests) sinon je remet mon shelly plus sur la commande entre le routeur et le SSR pour couper la c'est du sur a 100%.
Citation :Si tu tire en journée de l'eau chaude alors que le chauffe eau est totalement chaud et que les panneaux produisent, seules les batteries se chargent et le routage n'est pas actif.. c'est bien cela ?
Tout à fait!
Sujets : 43
Hello Banoch,
Afin de mieux comprendre les fluctuations sur les courbes, pourrait tu couper la batterie pendant une heure par exemple et renvoyer les courbes sur cette période ( courbe 10min puissance active VA coché et décoché puis courbe 48h
Salut Sgb31,
Je vais te faire ça mais aujourd’hui c'est une journée pluie total donc je ne sais pas si ça va être très parlant.
Les batteries sur arrêt avec environ 300w de routage CE
Sujets : 43
Ok ,Banoch,
je ne vois pas de chgt notables sur tes courbes , si ce n'est le seuil positif engendré par l'arrêt des batteries qui compensent normalement la charge
