  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Salut à tous,
De mon côté j'ai aussi les mêmes soucis après la mise à jour de la passerelle en v8.3.5528.
J'utilise le routeur mis au point par André et je remonte tout ce qu'il mesure en MQTT dans HomeAssistant.
Du coup je ne passe pas par les entité de HomeAssistant qui voit la passerelle et les micro-onduleur avec leur télémétrie.
Mais pour tester j'ai regardé ce qu'il est remonté dans HomeAssistant dans l'entité de la passerelle et les valeurs sont bien lues !!!
Du coup il doit y avoir une coquille dans le code du Routeur Solaire ou bien HomeAssistant n'utilise pas le même protocole pour accéder aux informations.
De métier je suis développeur en logiciels embarqué, donc je peux faire des modifs dans le code du Routeur, mais je ne maîtrise pas la partie communication avec la passerelle.
J'ai essayé de voir si je voyais des interrogation de HomeAssistant sur la passerelle Enphase sur le réseau avec WinShark, mais je ne trouve rien ...... du coup je ne sais pas comment procède HomeAssistant pour récupérer les informations de télémétrie de la passerelle Enphase.....
La bonne nouvelle c'est que c'est possible avec la nouvelle mise à jour de la passerelle car HomeAssistant arrive à récupérer les données ....
Je cherche ....
Le premier qui a une solution fonctionnelle, merci à lui de poster la solution dans ce forum ;-)
Merci à tous .... à suivre.
David
Comme noté + haut, j'ai retrouvé mes productions
6 kWc - Enphase iq8hc
(Il y a 4 heures)ROPA 59 a écrit : Comme noté + haut, j'ai retrouvé mes productions
Désolé mais comment as tu procéder
Drôle d'histoire!
chez moi:
- la 1ère version du V16_10 de Mike donne un "OK Received from Enphase" pour le Session ID et Token. Mais aucune donnée (conso, tension...) ne remonte (tout reste à 0).
- la 2ème version du V16_10 de Mike donne un "NOK Received from Enphase" pour le Session ID et Token. Et aucune donnée (conso, tension...) ne remonte (tout reste à 0).
Quelqu un connait le site mysolarmonitor.fr ?
Apparemment c est un écran esp32 qui récupère les données enphase. Il Vient de publier un correctif pour se connecter a la passerelle.
Reste à savoir comment il a fait, il n' y as pas de code source , seulement le binaire
(Il y a 2 heures)wolff231 a écrit : Quelqu un connait le site mysolarmonitor.fr ?
Effectivement https://www.mysolarmonitor.fr/arduino-s4848s040c/
ESP32 (v117,20 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
3 visiteur(s)
