a priori cela fonctionne en marche forcée on, mais pas sur la programmation solaire.
la led jaune clignote rapidement en marche forcée et s'éteint au passage sur Off, il me reste a tester si la sortie triac fonctionne ou pas encore.
sur le solaire, la led reste éteinte donc a priori cela voudrait dire que le courant n'est pas correctement détecté ou que mon seuil est mal réglé.
PV 1 revente EDF 1.8KWc Fronius Primo 3.0.0
PV 2 autoconso 6Kwc Growatt SPF5000ES batt 314Ah (15.6Kw)
PV 3 routeur solaire 2.3Kwc sur MO APS et ECU-R ARSUN ==> migration sur F1ATB
Home Assistant : HAOS sur VM proxmox
Avez vous une mesure de puissance valide visible sur la page d'accueil ?
Sur la page d'accueil il devrait y avoir l’état des actions d'affiché mais ce n'est pas le cas, c'est étrange.
24-06-2026, 08:58 AM
(Modification du message : 24-06-2026, 09:02 AM par stef wasnes.)
J'ai regardé si je pouvais jouer sur les paramètres Shelly, j'ai eu un espoir car le triac s'est ouvert 30 secondes puis plus rien :
le channel 1 du shelly est sur la phase EDF
le channel 2 du shelly est sur la phase des Micro onduleurs
==> la différence de quelques watts correspond à la consommation des Shelly :
- un shelly EM pour les mesures
- un shelly relay pour l'ouverture vers l'ECS
- un shelly relay pour l'ouverture vers l'ECS appoint
Il y a pas un problème de mesure entre votre production et consommation ? Sur le screenshot on voit que vous produisez 392 W et que vous injectez sur le réseau 387 W, vous ne consommez que 5 W ?
Ce n'est pas la cause du problème des actions mais c'est étrange également.
24-06-2026, 09:06 AM
(Modification du message : 24-06-2026, 09:12 AM par stef wasnes.)
(24-06-2026, 09:02 AM)Mike a écrit : Il y a pas un problème de mesure entre votre production et consommation ? Sur le screenshot on voit que vous produisez 392 W et que vous injectez sur le réseau 387 W, vous ne consommez que 5 W ?
c'est exact, j'ai mis a jour le message que j'ai posté pendant que vous répondiez
Je ne consomme pas du tout EDF, je suis en autonomie complète sur l'ensemble de la maison (séparé de EDF) avec un onduleur hybride et une batterie couplé à 6kw de panneaux sur un réseau séparé (de temps en temps l'hiver je complète la batterie en HC) (1er parc solaire)
Le routeur solaire est coté EDF sur le seul ballon ECS et les micro onduleurs (2eme parc solaire), le delta de prod/conso ce sont les shelly et en phase d'allumage des micro onduleurs leur consommation (gommé par la production après la phase de démarrage)
(24-06-2026, 08:58 AM)Mike a écrit : Sur la page d'accueil il devrait y avoir l’état des actions d'affiché mais ce n'est pas le cas, c'est étrange.
si vous parlez des actions c'est la vue "titre TRIAC" dont on parle ?
elle apparait sur l'acceuil 3 :
et en jouant sur les paramètres Shelly et en rebootant l'ESP32, j'ai eu une ouverture TRIAC ponctuelle de 30 secondes puis plus rien :
Pour l'état des actions je parle de ça :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...081356.png
Il y a normalement une zone ou l'on voit le pourcentage d'ouverture du triac et les boutons de forçage de l'action.
24-06-2026, 09:27 AM
(Modification du message : 24-06-2026, 09:47 AM par stef wasnes.)
(24-06-2026, 09:17 AM)Mike a écrit : Pour l'état des actions je parle de ça : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...081356.png
j'avais vu cela sur la vidéo d'André mais sur une ancienne version du routeur, pour le moment j'ai commencé mes tests en version 17 et actuellement je suis sur la version 1722 et je n'ai jamais réussi a avoir cet affichage sur mon écran d'acceuil.
-->serait-ce lié au modèle de déclenchement que j'ai choisi (TRIAC) au lieu de relay ?
par contre si je passe en relay1 et que je configure le GPIO du triac (22) j'obtiens bien un affichage similaire et aussi l'activation de la sortie de routage solaire
voici la config mise en place en mode relay :
==>est-ce gênant d'activer le mode relay plutôt que le mode triac pour la sortie vers l'ECS ?
- du coup le triac n'est piloté que par le PWM (GPIO22), le ZC n'est plus utilisé (GPIO23)
(je précise que je n'ai pas encore mis de charge de consommation à la sortie du TRIAC)
Non ce n'est pas gênant de declarer le triac comme un relais, vous ne pourrez juste pas utiliser le mode "découpe sinus".
Ceci étant dit, je ne comprends pas pourquoi l'action du Triac ne s'affiche pas sur la page d'accueil.
