L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ?
Bonsoir
si vous trouvez aussi celui qui contient le nombre de jours restants Rolleyes Rolleyes Cool
Jean-Francois
J'ai trouvé cette requête qui renvoie un an d'historique :
https://api-commerce.edf.fr/commerce/act...mateur=src
J'ai essayé de jouer avec le parametre dateApplicationBorneInf pour avoir moins de donnée mais dès que je le change ça ne fonctionne plus.
ça discute sur différents réseaux (Jeedom etc.) Tout le monde cherche la solution. Certains pensent que c'est temporaire cet arrêt des infos Tempo.
Pour info
Sur Home Assistant , j'utilise un plugin qui remonte bien les infos Tempo via le réseau RTE
le lien github --> https://github.com/hekmon/rtetempo/blob/.../README.md
Je confirme qu'il continu à fonctionner
Cdlt Gilles
(30-08-2024, 09:22 PM)Sgb31 a écrit : Pour info
Cdlt  Gilles
Cette page web de RTE donne tout ce dont on a (aurait) besoin :
https://www.services-rte.com/fr/visualis...tempo.html
Encore faut-il savoir en extraire les données de notre intérêt.
V17.27 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
Cdlt  Gilles
Sur Jeedom aussi via RTE, c'est vraiment que EDF qui ne focntionnent plus partout
Ce endpoint rte donne l'info assez tôt pour le lendemain :
https://www.services-rte.com/cms/open_da...=2023-2024
bonjour
est ce que le pb n'est pas passagé, suite à la remise à zéro de compteur ce WE, pour la nlle année tempo ?
Je ne pense pas. Le site RTE continue à donner les bonnes info.
Cela ressemble beaucoup à un problème EDF.
Sur leurs pages web publiques, les données sont correctes également.
Voilà un code de substitution qui va chercher les infos RTE sur un site "relai" "privé" que j'indiquais plus haut www.api-couleur-tempo.fr
Cela permet d'attendre une solution pérenne et viable.
Ce code, qui fonctionne, doit remplacer le code tempo_EDF.ino.  Chez moi en V11.17+
Je vous invite à changer également la première ligne du fichier principal du RMS en "#define Version  "11.17 Tempo" pour connaitre la version qui tourne sur vos ESPs.
Le code est perfectible, mais il a le mérite de dépanner en attendant mieux.
// * Recherche Info Tempo EDF pour toute source y compris Linky *
// V1 PhDV61 01-09-2024
void Call_EDF_data() {
const char* adr_API_Host = "api-couleur-tempo.fr";
String Host = String("https://www.api-couleur-tempo.fr");
String APIdata = "";
String line = "";
int Hcour = HeureCouranteDeci / 2; //Par pas de 72secondes pour faire 2 appels si un bug
int LastH = LastHeureEDF / 2;
// 300*2=600 = 6h du matin 310x2 = 620 = 6h12 530x2 =1060 10h36 560 = 1120 = 11h12 600 = 1200 => midi ou 12h
if ((LastH != Hcour) && ( Hcour == 300 || Hcour == 310 || Hcour == 530 || Hcour == 560 || Hcour == 600 || Hcour == 900 || Hcour == 1150) || LastHeureEDF < 0)
if (TempoEDFon == 1)
clientAPI.setInsecure();
if (!clientAPI.connect(adr_API_Host, 443)) // tentative de connexion au site "relais" API-RTE
StockMessage("1st Connection failed to API server :" + Host);
return;
else // connexion réussie
clientAPI.print(String("GET https://www.api-couleur-tempo.fr/api/jou.../today\r\n"));
int timeout = millis();
Serial.println("Request couleur Tempo du jour vers API - Envoyée");
delay(100);
// Lecture des données API tempo distantes
while ( clientAPI.available() && ( (millis() - timeout) < 2000) )
line = clientAPI.readStringUntil('\n');
APIdata += line;
if ( (millis() - timeout) >= 2000 )
StockMessage("client ESP_RMS Timeout réception API jour - " + String(APIdata.length()) + " données lues " );
clientAPI.stop();
return;
Serial.println( String(APIdata.length()) + " données lues ");
Serial.println( APIdata );
String LTARFrecu = APIJson("codeJour", APIdata);
if (LTARFrecu == "1") LTARF="TEMPO BLEU";
else if (LTARFrecu == "2") LTARF="TEMPO BLANC";
else if (LTARFrecu == "3") LTARF="TEMPO ROUGE";
else LTARF="";
if ( (LTARFrecu == "1") || (LTARFrecu == "2") || (LTARFrecu == "3") )
Serial.println( "Tarif du jour : " + LTARF );
StockMessage ( "Tarif du jour : " + LTARF );
LastHeureEDF = HeureCouranteDeci; // Heure de lecture couleur Tempo EDF du jour
else // pas normal. le code jour devrait être pourtant renseigné. Il va falloir ré-essayer
Serial.println( "Tarif du jour inconnu" );
StockMessage ( "Tarif du jour inconnu" );
while ( clientAPI.available() ) clientAPI.read(); // on vide le buffer
APIdata="";
clientAPI.stop();
StockMessage("2nd Connection to API server failed :" + Host);
return;
else
clientAPI.print(String("GET https://www.api-couleur-tempo.fr/api/jou...morrow\r\n"));
Serial.println("Request couleur Tempo lendemain vers API - Envoyée");
delay(100);
// Lecture des données API tempo lendemain distantes
APIdata += line;
StockMessage("client ESP_RMS Timeout réception API lendemain - " + String(APIdata.length()) + " données lues " );
clientAPI.stop();
return;
clientAPI.stop();
String LTARFrecu = APIJson("codeJour", APIdata); // Code lendemain
APIdata = "";
line="";
if (LTARFrecu == "1") line = "4";
else if (LTARFrecu == "2") line = "8";
else if (LTARFrecu == "3") line = "C";
STGE = line; //Valeur Hexa code du Linky
String tarif_lendemain=" inconnu";
if (LTARFrecu == "1") tarif_lendemain = "TEMPO BLEU";
else if (LTARFrecu == "2") tarif_lendemain = "TEMPO BLANC";
else if (LTARFrecu == "3") tarif_lendemain = "TEMPO ROUGE";
Serial.println( "Tarif du lendemain : " + tarif_lendemain);
StockMessage( "Tarif du lendemain : " + tarif_lendemain);
else // la couleur tempo n'est pas (ou plus) requise
LTARF = "";
STGE = "0";
Et il faudra également ajouter une fonction "APIJson" de décodage dans le source "enphase.ino" vers les lignes 375... car celles existantes ne fonctionnent pas avec le format de données du site questionné.
String APIJson(String nom, String Json) {
int p = Json.indexOf(nom );
Json = Json.substring(p);
p = Json.indexOf(":");
Json = Json.substring(p + 1);
p = Json.indexOf(",");
Json = Json.substring(0, p);
return Json;
(31-08-2024, 10:28 AM)matt276 a écrit : Ce endpoint rte donne l'info assez tôt pour le lendemain :
Oui, c'est une bonne source de données car en provenance de RTE.
C'est d'ailleurs celle utilisée par JbRomain dans son projet Github RTE-Tempo
ll faut juste gérer le changement de période car à partir du 1er Septembre, la période à demander est maintenant 2024-2025.
Et il faut lire jusque 365 jours de données arrivé au 31 Août car elles ne sont pas ordonnées.
Lui l'a déjà fait pour nous (alors pourquoi se compliquer la vie ?), et il a créé un serveur et une API via lesquels on peut venir juste prélever la couleur du jour et celle du lendemain, avec très peu d'échanges de données.
C'est ce que j'ai choisi de faire pour le moment dans le code précédent. Et cela marche très bien.
