F1atb Monitor Android
#71
(22-07-2026, 07:24 PM)JFLA76 a écrit : Bravo, application très WAF
Dans mon cas la seconde sonde du Shelly-EM ne sert que pour voir la production des panneaux, il n'y a jamais de consommation.
Est-il possible de caché cette fenêtre comme sur la page web du RMS.
Jean-Francois
A priori ça ne devrait pas être compliqué de faire comme le web, si champs vide alors hop ça disparaît
Je regarde ça mais pas avant vendredi je pense
c'est codé Tongue normalement ça marche (en théorie de programmation parce que si ça se trouve j'ai encore tout pêté) mais je ne pourrai compiler que vendredi matin, je n'ai pas mon android studio avec moi et je suis en déplacement demain
Pas de problème
Bonne soirée
Jean-François
Si j'osais plus
L'affichage du tempo....
Bonne journée.
Jean-Francois.
(24-07-2026, 07:51 AM)JFLA76 a écrit : Bonjour
Si j'osais plus
Bonne journée.
Jean-Francois.
Ah oui bien vu ! J'avais oublié l affichage tempo du jour et du lendemain ! Même avis que toi  Big Grin
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
v3.5.5 - Gestion de l'affichage/masquage 2e sonde en fonction des label (cf. post initial)
Je regarde pour le reste Wink
j'ai un pb sur le systemen j'ai un triac sur le routeur principal, la touche forçage n'est pas active (elle fonctionne bien sur l'autre routeur ou j'ai un ssr)
perso j'ai que des triacs et le forçage via l'appli fonctionne très bien
(24-07-2026, 12:20 PM)grostoto a écrit : j'ai un pb sur le systemen j'ai un triac sur le routeur principal, la touche forçage n'est pas active (elle fonctionne bien sur l'autre routeur ou j'ai un ssr)
T'aurais pas un mot de passe sur le routeur où ça marche pas ? parce que si c'est le cas il faut le mettre dans la config sinon le forçage n'est pas possible
Nouvelle version dispo (lien post initial)
- Mise en place des graphiques (à peaufiner un peu pour la sélection plus tard)
- Résolution du problème de toggle sélection jauges
- Couleur textes configurable pour ceux qui n'arrivait pas à bien lire Big Grin
Ahah ,  ça c'est pour moi  Big Grin
Bien comme ça ! J'y vois mieux  Tongue
Si j'ai oublié des modifs parmi vos demandes, remettez les je regarderai Big Grin (sauf Tarif Tempo c'est déjà fait sur le prochaine version normalement)
