Nouvelle version v4.0.30 - Couleurs Tarifs RTE (post initial)
Nouvelle version v4.0.31 - Correction Bug Affichage + Safe Area (post initial)
F1atb Monitor Android
Que demander de plus ?
Merci.
29-07-2026, 11:27 PM
(Modification du message : 29-07-2026, 11:35 PM par Christophe69480.)
Super boulot Je pense qu'il y a un bug sur la valeur de température (v4.0.31) sur le graphique 48h ( sur la page 10 minutes la valeur est bonne) Ça ressemble à un pourcentage exprimé en ° Edit : les valeurs j-1 sont bonnes, c est les valeurs j qui correspondent a un % au lieu de la température Je te mets le graphe venant du routeur (la sonde mesure la température sur sortie tuyau d ou la faible valeur)
29-07-2026, 11:40 PM
avec le triac cela ne fonctionne pas.
est ce quelqu'un d'autre à un triac, et que la marche forcée fonctionne ?
30-07-2026, 08:51 AM
Oui, j'ai deux routeurs avec triacs et cela fonctionne très bien y compris pour le forçage
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
30-07-2026, 08:56 AM
(29-07-2026, 11:40 PM)grostoto a écrit : avec le triac cela ne fonctionne pas. Sur mon dimmer , donc un triac , la marche forcée fonctionne bien pour moi.
-Routeur F1ATB nomade avec SSR sur chauffe-eau 100l -2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile -Shelly Pro 3EM 120A -3K panneaux solaire (1K SUD EST , 2K SUD OUEST) Version installé : 17.27
30-07-2026, 10:42 AM
jai le ssr sur le second, cela fonctionne impect..
vraiment étrange. sur ce routeur, j'ai aussi 2 prises connectés (commande ip), elles sont dans la liste à coché, mais ne sont pas sur la page principale.
30-07-2026, 10:44 AM
Oui bizarre grostoto
tes routeurs sont il accessible en ip externe , seulement en interne ?
30-07-2026, 12:39 PM
ip externe, j'ai accès n'importe ou à la page routeur, sans aucun pb.
chaque routeur a la même ip externe, mais sur un port différent.
30-07-2026, 01:45 PM
| 7 visiteur(s) |
