F1atb Monitor Android
#91
Nouvelle version v4.0.30 - Couleurs Tarifs RTE (post initial)
Nouvelle version v4.0.31 - Correction Bug Affichage + Safe Area (post initial)
Que demander de plus ?
Super boulot
Je pense qu'il y a un bug sur la valeur de température (v4.0.31) sur le graphique 48h ( sur la page 10 minutes la valeur est bonne)
Ça ressemble à un pourcentage exprimé en °
Edit : les valeurs j-1 sont bonnes, c est les valeurs j qui correspondent a un % au lieu de la température
Je te mets le graphe venant du routeur (la sonde mesure la température sur sortie tuyau d ou la faible valeur)
avec le triac cela ne fonctionne pas.
est ce quelqu'un d'autre à un triac, et que la marche forcée fonctionne ?
Salut,
Oui, j'ai deux routeurs avec triacs et cela fonctionne très bien y compris pour le forçage
(29-07-2026, 11:40 PM)grostoto a écrit : avec le triac cela ne fonctionne pas.
Sur mon dimmer , donc un triac , la marche forcée fonctionne bien pour moi.
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
jai le ssr sur le second, cela fonctionne impect..
vraiment étrange.
sur ce routeur, j'ai aussi 2 prises connectés (commande ip), elles sont dans la liste à coché, mais ne sont pas sur la page principale.
Oui bizarre grostoto
tes routeurs sont il accessible en ip externe , seulement en interne ?
ip externe, j'ai accès n'importe ou à la page routeur, sans aucun pb.
chaque routeur a la même ip externe, mais sur un port différent.
(30-07-2026, 12:39 PM)grostoto a écrit : ip externe, j'ai accès n'importe ou à la page routeur, sans aucun pb.
Tu utilises bien la version 17 du routeur ?
7 visiteur(s)
