  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
(19-08-2026, 06:31 PM)JFLA76 a écrit : [...]
OpenDtu pour les micro onduleurs Hoymiles
JF.
J'ai regardé pour les Hoymiles, et j'ai 2 soucis :
OpenDTU ne fonctionnera qu'en local (donc quand tu es chez toi avec le tel ou la tablette connecté sur le même Wifi)
L'intérêt premier de mon monitoring étant de pouvoir le faire depuis l'extérieur, ça serait dommage de se contenter du local pour les hoymiles alors que je l'ai fait externe pour les autres
de ce que je vois sur les gars qui ont déjà bosser dessus pour du MQTT ou autres, Hoymiles n'est pas simple (j'ai pas dit que les autres l'étaient, hein ! (il a quand même fallu plugger le smartphone sur le pc, lancer les appli et utiliser MITM pour débunker leur app)), mais là pour Hoymiles il y'a du multi-authentification, un hachage du mot de passe qu'il va falloir étudier, et certains parlent de risque de bannissement API si on interroge trop fréquemment le serveur (toutes les 15s max à priori)
mais on va jeter un oeil quand même Tongue
Bonjour Phil,
il semblerait qu'il est un une faute de frappe sur le début du lien de téléchargement :
hhttps://www.dropbox.com/scl/fi/zrz89um0awe8qx5cjdwcg/F1atb-Monitor-v4.7.6.apk?rlkey=i2hbaifgm1mdzmg90ozpu6r60&st=snmu9hls&dl=0
Le double h dans https....
Sinon c"est le top, merci beaucoup
Michel  Wink
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
Si ça intéresse j’ai des sources d un broker client mqtt qui sait interroger l appli hoymile. Je ne souviens plus trop comment j avais fait mais c était à la fois simple et compliqué en meme temps car il fait intercepter quelques trames pour récupérer les identifiants qui sont « cryptés » mais qui ne changent jamais
JFLA76 a écrit :Les boutons de forçage ne fonctionnent pas
Je viens de voir le problème.
Les forçages On Off fonctionnent bien mais il n'affiche plus le timer... je regarderai demain
(20-08-2026, 05:44 PM)Lolo69 a écrit : Si ça intéresse j’ai des sources d un broker client mqtt qui sait interroger l appli hoymile. Je ne souviens plus trop comment j avais fait mais c était à la fois simple et compliqué en meme temps car il fait intercepter quelques trames pour récupérer les identifiants qui sont « cryptés » mais qui ne changent jamais
De ce que j'ai testé aujourd'hui avec un script ça devrait marcher... j'ai réussi à récupérer plein de données une fois connecté : nbre de mo,  id, nom, pv_power, puissance journalière, ... j essaye de mettre ça en forme et je reviens avec une nouvelle version...
(20-08-2026, 05:35 PM)glu3 a écrit : [...]
C'est corrigé...
(19-08-2026, 09:23 PM)Phil22140 a écrit : [quote pid="25983" dateline="1787157107"]
Un autre bug (tout petit)
Le changement de luminosité ne s'applique pas sur la production solaire.
Pour le forçage s'il ne fonctionne pas c'est que t'as mis un mot de passe sur f1atb généralement
Pour lez luminosité ça fonctionne sur ma version (mais même ton icone est étrange, normalement c'est un soleil pas un point rouge devant Prod PV Solaire)
[/quote]
Bonsoir
Je n'ai pas de mot de passe sur le routeur.
Je viens de faire quelques tests
J'ai une action qui désactive l'action du SSR quand le chauffe-eau est arrivé à la température désirée via une commande envoyée à HS4
En effet, mon chauffe-eau démarre à 3h15et s’arrête à 6H , mais la température de consigne est atteint avant 6H, Le SSR joue le yoyo jusqu’à 6H
Donc HS4 désactive l'action SSR1 et la réactive après 6H.
Mon test:
Je laisse  Titre Relais 3 activé
Je lance F1ATB Monitor Android
Le bouton de forçage ne fonctionne pas  ( Titre Relais 3 non sélectionné dans l'application)
Je désactive manuellement  Titre Relais 3
Je peux lancer un forçage sans problème
Je réactive  manuellement Titre Relais 3
Je peux toujours lancer un forçage
SSR2 est pour les jours rouges , HS4 bascule les actions entre SSR1 et SSR2 en fonction du tempo (en MQTT)
Maintenant, si vous avez un autre solution à me proposer pour coupé totalement la chauffe une fois la consigne atteint, je suis preneur.
Jean-Francois.
pour hoymiles je l ai fait mon dasboard peux lire et envoyé des info a openDtu sans etre en local
si ca t intéresse peux données info
[Image: Screenshot-20260820-205510-Samsung-Browser.jpg]
Pour les infos date et heure sur les graphiques, est-ce qu'il serait possible de rajouter de la transparence à l'encart grisé ? Car celui-ci cache lez courbes et il est compliqué de pointer où l'on veut.
Encore merci pour ton travail.
Installation : 1 routeur fixe F1ATB en V17.19 en mode SSR pour chauffe-eau avec thermostat électronique
Photovoltaïque : 3 kWp : 3* (2 *500w + Micro onduleur Hoymiles HMS-1000W-2T)
Domotique : F1atb + Home Assistant / REFOSS EM06P & MQTT
(21-08-2026, 08:01 AM)MousPVSOL a écrit : Salut,
rajouté dans les Todo Wink c'est fait dans la 4.8.1
(20-08-2026, 09:34 PM)59jag a écrit : pour hoymiles je l ai fait mon dasboard peux lire et envoyé des info a openDtu sans etre en local
oui je veux bien regarder ça car actuellement ce sur quoi je travaille semble indiqué 15 minutes (et non secondes...) de délai mini entre chaque requête pour éviter le BAN de l'api Tongue
v4.8.1 - Intégration Hoymiles S-Miles Cloud (auth multi-profils Argon2id) + transparence infobulle graphique
En attendant d'étudier l'option OpenDTU de 59jag, le refresh pour les Hoymiles ne sera que toutes les 15minutes Wink Si peux faire mieux, on fera Tongue
Les infobulles ne sont pas transparentes pour tous les graphiques.
Est-ce qu'il serait possible de garder toujours visible l'axe des ordonnées ?
Étrange, parfois les graphiques 48h et annuel ne s'affichent pas alors qu'ils sont visibles sur la page Web du routeur.
Encore merci
Je veux bien les infos pour OpenDTU Wink
tu utilises ton propre broker MQTT ou un service cloud ?
et OpenDTU Classique ou OpenDTU-OnBattery ?
J'attends ton retour avec impatience pour regarder si on peut améliorer le suivi pour les hoymiles Tongue (parce que là 15 minutes de refresh c'est bofbof)
(21-08-2026, 10:56 PM)MousPVSOL a écrit : Salut,
Encore merci
J'ai eu du mal à comprendre l'histoire de l'axe des ordonnées mais voilà qui est corrigé Wink
Pour les graphique qui ne s'affichent pas, n'ayant jamais eu le pb je ne peux pas te dire...
v4.8.2 - Transparence infobulles graphiques sur graphique 1an et axe Y fixe sur le graphique 1 an
6 visiteur(s)
