![[Image: Screenshot-20260829-081659.jpg]](https://i.ibb.co/DPBzWCv8/Screenshot-20260829-081659.jpg)
un petit bug le total watt dans jauge reste a 0
les relevés sont bons j ai vérifier avec on dashboard.
c etait en url directpour opendtu mais seulement en local .
a distance ca ne fonctionne pas car opendtu ne fourni pas ipv6 ou faut modifier code routeur pour qu il fasse le relai comme avec mon dashboard.
(29-08-2026, 08:34 AM)59jag a écrit : un petit bug le total watt dans jauge reste a 0
Effectivement je vois que rien ne s'affiche sur la jauge
t'as bien renseigné la puissance crête installée totale ?
Bug "normalement" Corrigé dans la nouvelle version v4.8.7 (lien dans post initial)
29-08-2026, 11:42 AM
(Modification du message : 29-08-2026, 11:46 AM par MousPVSOL.)
Encore merci pour toutes ces évolutions, beau travail.
J'ai une remarque, dans la page de configuration, la 1ère ligne avec "1 ESP" est un peu trop haute. Sur mon téléphone, le "+" est au niveau de la caméra de mon téléphone donc je ne le vois pas.
Je pense qu'il faudrait décaler un peu vers le bas toute la 1ère ligne.
Installation : 1 routeur fixe F1ATB en V17.19 en mode SSR pour chauffe-eau avec thermostat électronique
Photovoltaïque : 3 kWp : 3* (2 *500w + Micro onduleur Hoymiles HMS-1000W-2T)
Domotique : F1atb + Home Assistant / REFOSS EM06P & MQTT
Sujets : 6
(29-08-2026, 11:42 AM)MousPVSOL a écrit : J'ai une remarque, dans la page de configuration, la 1ère ligne avec "1 ESP" est un peu trop haute. Sur mon téléphone, le "+" est au niveau de la caméra de mon téléphone donc je ne le vois pas.
Je n'ai pas a "bug"
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
(29-08-2026, 11:42 AM)MousPVSOL a écrit : [...]
Voilà qui est corrigé dans la v4.8.8 (lien post initial), j'en ai profité pour faire pareil sur la safe zone du bas pour le bouton Valider
Malgré la v4.8.8, j'ai toujours le souci.
Mon téléphone est un Galaxy S10
29-08-2026, 02:45 PM
(Modification du message : 29-08-2026, 02:49 PM par Phil22140.)
(29-08-2026, 02:15 PM)MousPVSOL a écrit : [...]
ah ben oui j'avais pas cette info
Le S10 étant un des premier a avoir eu un trou perforé chez Samsung, sorti avant que l'API Android standard de gestion des découpes d'écran soit bien mature
voilà qui est devrait être bon maintenant (v4.8.9 lien post initial)
Bonjour je viens de m'être à jour avec la version 4.8.8 et je n arrive pas à avoir l affichage de la température.
Quelqu'un aurait une idée ?
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
