  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
(29-08-2026, 02:45 PM)Phil22140 a écrit :
(29-08-2026, 02:15 PM)MousPVSOL a écrit : [...]
Mon téléphone est un Galaxy S10
ah ben oui j'avais pas cette info Big Grin Le S10 étant un des premier a avoir eu un trou perforé chez Samsung, sorti avant que l'API Android standard de gestion des découpes d'écran soit bien mature
voilà qui est devrait être bon maintenant (v4.8.9 lien post initial)
Pas le bon lien !
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(29-08-2026, 03:15 PM)PALAZONc a écrit : Bonjour je viens de m'être à jour avec la version 4.8.8 et je n arrive pas à  avoir l affichage de la température.
Quelqu'un aurait une idée ?
passes sur la v4.8.9 et vérifie dans configuration que tes capteurs sont bien cochés (screenshot si possible de la partie config et de l'interface ensuite) et vérifes aussi qu'ils sont visibles sur l'interface web d'André (donc bien configurés dans paramètres)
Pas le bon lien !
oups, My bad ! j'ai copié le mauvais lien  Big Grin
c'est corrigé
Mon rms est en version 16.10 c'est peut être tu simplement pour cela que la température du chauffe eau ne s'affiche pas
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
Oui c'est effectivement un problème soulevé précédemment.
Uniquement à partir de v17
S'il n'y a pas d'action programmé sur un routeur, le test de connexion est invalide et donc impossible à monitorer. Bug ou non?
Installation : 1 routeur fixe F1ATB en V17.19 en mode SSR pour chauffe-eau avec thermostat électronique
Photovoltaïque : 3 kWp : 3* (2 *500w + Micro onduleur Hoymiles HMS-1000W-2T)
Domotique : F1atb + Home Assistant / REFOSS EM06P & MQTT
(04-09-2026, 11:15 PM)MousPVSOL a écrit : Salut,
Pas vraiment un bug, mais c'est corrigé dans la v4.9.0 Wink
(24-06-2026, 01:59 PM)Phil22140 a écrit : Bonjour
Avez vous prévu d intégrer dans le suivi solaire les micros onduleurs de chez APsystems via la passerelle ECU?
A bientôt
[Image: Screenshot_20260624_135002.jpg]
APsystems est déjà inclus via EasyPower ! C'est pas la même chose ?
Intégration Météo Locale sur v4.10.0 si ça vous intéresse
On peut au choix configurer la ville ou les données GPS (pour plus de précision)
2 blocs Aujoud'hui et Demain indiquand le temps actuel ou à venir, la T° et l'irradiance en W/m²
dans suivi solaire, si on clique sur l'un des 2 blocs on a le détail heure par heure
voilà bonne journée
6 visiteur(s)
