(16-09-2026, 07:05 PM)grostoto a écrit : merci.. je fais ça de suite.
edit: cela fonctionne impect.
sauf.. que en connectant les 2 (local et site) le soft fait la somme des 2 dans production pv totale alors que ce sont les 2 meme production..
oui c'est assez logique (enfin pour moi) car je n'ai qu'un seul bloc APSystems donc si tu connectes 2 sources, il va additionner d'autant que se sont les mêmes identifiants de MO
si encore tu avais 2 sous systèmes (ex 3 MO sur un system et 2 sur une autre) et que tu les connectais de 2 façons différentes alors tu aurais un total additionné et des détails 5 MO mais faudrait être sacrément tordu quand même pour fonctionner comme ça, non ?
merci Phil22140 pour cette appli, elle est simple et convivial, fonctionne bien ?
Je viens d'ajouter le suivi solaire apsystems EMA, vraiment top !
La mise à jour de la production ne se fait pas comme le suivi du routeur, il faut fermer l'appli et la réouvrir.
Ce serait possible une mise à jour automatique de la page "suivi solaire" ?
(17-09-2026, 11:29 AM)DAV888 a écrit : Bonjour,
il y a une limite de requête via EMA (1000 par mois, de mémoire il me semble) donc j'ai calibré à un refresh par heure
Sinon faut prendre les autres versions (via ECU ou EasyPower) qui ont un refresh plus fréquent
17-09-2026, 12:37 PM (Modification du message : 17-09-2026, 12:37 PM par DAV888.)
17-09-2026, 12:39 PM (Modification du message : 17-09-2026, 12:40 PM par Phil22140.)
(16-09-2026, 10:14 AM)Kocardi29 a écrit : Bonjour Phil22140
J'ai testé la config APsystems ECU local et ça fonctionne parfaitement.
Excusez moi mais je ne comprends pas quel ip local je dois saisir
Pouvez vous me orienter.
Merci par avance.
l'adresseIP locale de ton ECU 192.168.x.x généralement
J'ai mis à jour mon rms en v17 car j'étais encore en v16 et je pensais que cela ne fonctionnait pas .
Mais cela ne fonctionne toujours pas ni en local ,ni par ema.
Je précise que j'ai une ecu R
[quote pid="26804" dateline="1789924375"]
[/quote]
Vu que ça marche chez les autres, sûrement un pb de configuration
As tu testé la connexion dans le panneau de configuration ?
(20-09-2026, 07:47 PM)Phil22140 a écrit : [quote pid="26804" dateline="1789924375"]
[/quote]
