Bonjour à tous , je suis en train de remplacer la carte analogique diy de mon chargeur ve qui fonctionne avec la version 16.10 du routeur F1ATB mais j'ai une mauvaise régulation pour cela j'aurais besoin de savoir quel est le pas minimum du courant de charge que vous utilisez dans la version 2.6.31 1a ou 0,1a?
Merci pour votre réponse
Sujets : 24
Bonjour, quel est le problème exactement ?
L'incrément est variable, le plus petit pas est de 50 mA.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(26-10-2026, 01:13 PM)Rakibou a écrit : Bonjour, quel est le problème exactement ?
ce nest pas 500mA ?
Sujets : 24
(26-10-2026, 03:44 PM)grostoto a écrit : (26-10-2026, 01:13 PM)Rakibou a écrit : Bonjour, quel est le problème exactement ?
ce nest pas 500mA ?
500 mA c’est 115W, on joue plus fin que ça
(26-10-2026, 05:12 PM)Rakibou a écrit : (26-10-2026, 03:44 PM)grostoto a écrit : (26-10-2026, 01:13 PM)Rakibou a écrit : Bonjour, quel est le problème exactement ?
ce nest pas 500mA ?
J'ai vu en faisant analyser le code par l'IA qu'il n'y avait pas de pas minimum, bien que initialement l'IA m'indiquait qu'il y avait un pas minimum (avant que je lui donne le code)
Sujets : 24
Le réglage du courant de charge est un pseudo asservissement par incréments.
Le pas est variable selon la puissance disponible (surplus) en temps réel.
Le pas maxi est de 0,5A (si P excédent > 230W), le mini est de 0,05A (si P excédent < 230W).
Il y a une bande morte optionnelle réglable pour limiter les oscillations du courant : si P excédent est compris entre +30W et -30W (par ex.) on ne modifie pas la valeur du courant de charge.
