Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3
#51
MERCI c'est super top!
MS-S3 Version : V1.00-beta.9, écran oled.
J'ai un soucci sur "Nombre de colonnes dans la page :" cela retourne toujours à 3.
La manipulation marche qq secondes, puis retournes a la visuel 3 colonnes...
(Hier, 07:40 PM)Ltech a écrit : MERCI c'est super top!
j'ai eu aussi quelques problèmes avec le graphique jauge et les colonnes, mais dès que j'ai sélectionné un SSR tout est rentré dans l'autre ! pourquoi ? je ne sais pas.
Effectivement.
Vue que c'était un test je n'avais pas de ssr. assigner
J'ai ajouter mon routeur fonctionnelle dans le S3, puis ajouter juste le SSR dans la page logique, et cela fonctionne
Bonjour à tous et merci André pour ton travail
Installation ok sur esp 32 s3 je découvre ton immense travail après deux heures de test et configuration superbe j’ai simplement pas trouver pour afficher le suivi des actions de hachage du routeur du ballon les températures oui mais pas la visualisation du travail dur ssr ext qui se trouve sur esp 32 du ballon par la suite quand j’aurai une carte support pour le s3 je remplacerai l esp 32 du ballon par le s3 grand merci à André vous devriez déposer votre travail pour le concours Lépine car c’est vraiment utile pour les économie d’énergie et la planète merci
(Hier, 01:11 AM)xum a écrit : Bonsoir, merci pour cette version.
Si c'est possible d'avoir un système pour réduire la taille des portes, j'ai déjà bien rempli l'espace disponible.
j'ai réalisé un projet de logigramme,
- Plafond de sécurité (< 8 kW) : Priorité absolue. Si la puissance du foyer s'approche de 8 kW, le routeur coupe/déleste pour éviter que le Linky ne disjoncte.
- Si Marche Forcée inactive -> Régulation .
- Marche Forcée (2 cas) :
    *  Fin d'après-midi (16h) : Si T° ballon trop basse, marche forcée activée et maintenue toute la nuit .
    *  Fin de nuit : Ajustement de la température de chauffe selon l'ensoleillement prévu le lendemain.
J'ai fais une adaptation de la taille en vertical suivant la position du bloc le plus bas.
