Sujets : 7
j'envisage de faire un PCB pour ce nouveau routeur avec le modèle avec écran mais je me pose une question sur la mesure UxI.
d'après ce que j'ai relevé, les GPIO utilisés sont
Commun=gpio5
U=gpio6
I=gpio7
et d'après le schéma de ESP32-S3 (celui avec écran) le GPIO5 est utilisé pour une éventuelle mesure de la tension Batterie (si la batterie est présente)
le GPIO5 est relié via un pont diviseur (voir schéma)
la question que je me pose: Est-ce que ce pont diviseur ne va pas compromettre la mesure UxI ?
Sujets : 57
(31-10-2026, 11:57 PM)rolrider a écrit : j'envisage de faire un PCB pour ce nouveau routeur avec le modèle avec écran mais je me pose une question sur la mesure UxI.
Commun=gpio5
U=gpio6
I=gpio7
![[Image: 26103109142715377718802979.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/10/31//26103109142715377718802979.png)
Cela ne devrait pas trop influencer. Au lieu de 4.7k on aura l'équivalent de 4.5k pour la resistance branchée à la masse. Ne pas mettre de batterie bien sûr. On pourrait, s'il le fallait descendre à un pont de résistances de 2.2k au lieu de 4.7k pour créer le point milieu.
Sujets : 7
(01-11-2026, 11:16 AM)F1ATB a écrit : (31-10-2026, 11:57 PM)rolrider a écrit : j'envisage de faire un PCB pour ce nouveau routeur avec le modèle avec écran mais je me pose une question sur la mesure UxI.
Commun=gpio5
U=gpio6
I=gpio7
OK, merci.
Pour le pont diviseur, il y a moyen de s'arranger comme le souligne André.
Par contre, à quoi est relié le signal BAT sur la carte ? uniquement à la batterie ?
car s'il est relié à un chargeur de batterie intégré, à un ou à diode ou autre, il est possible qu'une tension résiduelle vienne polluer la mesure UxI.
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 7
01-11-2026, 04:05 PM
(Modification du message : 01-11-2026, 04:09 PM par rolrider.)
(01-11-2026, 12:44 PM)AtomeIon a écrit : Bonjour,
car s'il est relié à un chargeur de batterie intégré, à un ou à diode ou autre, il est possible qu'une tension résiduelle vienne polluer la mesure UxI. j'ai trouvé les infos ici, mais c'est effectivement pas très bien signalé entre VBAT, VOUT-BAT ???
je crois que le plus simple va être de retirer cette R25 (de 0ohm)
https://done.land/components/microcontro...schematics
J'ai testé cette prise BAT avec une batterie 3.7v
Pour allumer l'ESP il faut appuyer sur le bouton à côté, sinon pas de démarrage
Fonctionne en charge/décharge avec l'IP5306 mais il faut la "réveiller"
Si on s'en sert en alimentation principale (sans USB) comment l'utiliser?
(01-11-2026, 04:05 PM)rolrider a écrit : (01-11-2026, 12:44 PM)AtomeIon a écrit : Bonjour,
U2 est le chargeur/convertisseur et sa fonction est double:
- charger et gérer l'état de charge de la batterie lorsqu'il y a du 5V (alim usb)
- convertir la tension BAT en 5V quand on est en mode batterie
D'après le schéma, le commun du UxI gpio5 va remonter vers U2 en passant par R26. Avec plusieurs composants en parallèles au passage.
Je ne sais pas comment va se comporter le montage. Je pense que la tension vue par U2 sera trop faible pour que la fonction charge démarre. Mais bon, rien ne vaut des tests en conditions réels pour voir s'il n'y a pas des effets de bord.
Autrement, enlever R25 est effectivement plus simple et rapide.
Je mesure 2.45V sur cette GPIO5 sans rien faire.
Il doit donc y avoir le circuit de charge de la batterie qui s'est mis en route. C'est suffisant pour faire 'briller' une led (comme elle peut à travers 33k, mais visible quand même).
Il faudra donc soit utiliser une autre GPIO ou enlever R25, ce qui est relativement facile mais je pense que ça va rebutter les personnes qui ne voudraient pas toucher la cartes avec ses CMS.
Sujets : 57
(Hier, 07:43 PM)H3rv3 a écrit : Je mesure 2.45V sur cette GPIO5 sans rien faire.
Le but c'est d'avoir une référence de tension stable durant 20ms sur le point commun. En mettant un pont de 4.7k ou de 2.2k et sachant qu'il y a la capa de 10uF. on devrait probablement y arriver et ne pas perturber la mesure de U et I.
A essayer.
J'ai fait quelques essais de mesure avec l'ADC sur les GPIO5 et GPIO9 connectés à un pont diviseur de 4,7k/4,7K sur le 3,3V de la carte.
Une mesure avec analogReadMilivolt toutes les 1 seconde sur 330 secondes.
GPIO5
1683 max
1519 min
1655 moyenne
14.53 écart type
6>1680 59<1650
52>1670 10<1640
81>1660 9<1630
104>1655 226<=1655
GPIO9
1674 max
1543 min
1607 moyenne
12.34 écart type
14>1630 2<1580
59>1620 6<1590
100>1610 95<1600
132>1607 198<=1607
Donc, la valeur moyenne est un peu plus haute mais ça ne va pas gêner pour le point milieu et ça n'a pas l'air d'apporter d'instabilité démesurée et il semble que la GPIO5 puisse être utilisée telle quelle.
Pour faire une plaque, je mettrai quand même un petit 'solder jumper 3' pour pouvoir choisir une autre pin au cas où on découvre un problème avec le circuit de batterie.
solder jumper.png (Taille : 798 octets / Téléchargements : 27)
