  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
(11-11-2026, 07:29 PM)Kocardi29 a écrit : Bonjour
Quelqu'un peut me confirmer que l'accès distant d'APsystems (ECU local) fonctionne !
Sauf si quelque chose a changé, ça fonctionnait sur les tests effectués
@phil22140
as-tu prévu de faire une version routeur S3 ?
j'ai essayé pour voir, apparement c'est sur les affichages qu'il y a du taf
bonne journée
Oui il me semble que ça fonctionnait.
Quand je rentre mon adresse distante dans Chrome ça fonctionne,
Mais pas quand je la rentre dans l'appli !
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
(14-11-2026, 01:52 PM)Christophe69480 a écrit : @phil22140
bonne journée
Non ça n'est pas au programme vu que je n'ai pas de S3 difficile de tester
Il semble juste que ce soit le module météo la qui a eu un bug, sur ta capture d'écran ça arrive parfois qu'il ne récupère pas les infos correctement.
Étrange... tu as fait le test de connexion dans paramètres ?
v4.16.0 : couleurs Tempo en ligne (aujourd'hui + demain) en complément du routeur
Thumbs Up
(Il y a 9 heures)Phil22140 a écrit : v4.16.0 : couleurs Tempo en ligne (aujourd'hui + demain) en complément du routeur
Extra !
Merci Phil
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Merci Phil  Big Grin
Bonne journée
Michel  Wink
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
TOP TOP ça !!!
Le routeur va chercher l'info a 6h , puis à 6h08 et a 6h12 sans avoir la couleur du lendemain car elle n'est pas encore sortie ! Puis il se reconnecte a 10h36 et la la couleur s'affiche enfin.
Cette mise a jour permet donc de devancer le routeur et afficher la couleur du lendemain et donc avoir l info (sur la tablette pour moi) dés le réveil ! Top pour que les petits voient ça aussi !
MERCI MERCI  Big Grin
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
6 visiteur(s)
