Reboot esp32 eth
Ayant des problèmes de connexion avec le Wi-Fi, je suis passé sur une carte Ethernet en pensant que mon problème serait réglé, mais celui-ci se reproduit de la même façon : environ toutes les trois minutes, un reboot se réalise sans savoir pourquoi (reset logiciel ou Exception / PANIC ). Sur la photo ci-dessous, la LED jaune s'arrête et le routeur redémarre.
Pour information, je réalise des essais à blanc avec seulement l'alimentation. J'ai fixé l'adresse IP avec l'adresse MAC, mais rien n'y fait, et je suis sur Freebox Pop.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Est ce qu'il y a une mesure de puissance valide ?
Sans mesure de puissance le routeur redémarre au bout de 3 minutes.
je vais le raccorder au linky, je vous tiens au courant
(24-11-2026, 06:31 PM)bebertelf a écrit : je vais le raccorder au linky, je vous tiens au courant
Meme problème, voir capture des données, avez vous une autre idée?
En y réfléchissant, ne faut-il pas déclarer un réseau Wi-Fi sur cette carte, bien que je l'utilise en Ethernet, car les paramètres mentionnent un redémarrage en l'absence de connexion Wi-Fi ou Ethernet ? Si c'est le cas, peut-on désactiver le Wi-Fi sur cette carte ?
??? personne pour m'aider sur le sujet
Est ce que les messages de mesure de la puissance (sortie Linky)  sont bien dans les données brutes? Si pas de puissance , le routeur reboot toutes les 3mn.
J'ai fais modifier le Linky par enedis et losque je raccorde le routeur j'ai des valeurs coerantes affichées (voir copie écran)
Suite au message de @rolrider j'ai refait les tests et cette fois-ci sur la mesure de puissances, j'ai laissé sur non défini et là, ça a l'air de fonctionner correctement, plus de reboot.
Pourquoi, lorsque je déclare un compteur linky avec des valeurs qui remontent bien, l'ESP32 reboote toutes les 3 min ? Avez-vous une explication et faut-il que je change de moyen d'acquisition de puissances?
Pouvez vous essayer avec la beta 23 si ce n'est pas déjà le cas ?
Je pense qu'un bug en rapport avec le linky corrigé récemment pourrait potentiellement corriger ce problème également.
Mon problème de reeboot semble réglé, je viens de raccorder au Linky, mais celui ci ne me renvoie pas les infos de l'injection sur le réseau enedis.
Il y a une manip a faire en particulier?
l'injection est toujours à 0 alors que j'injecte sur le réseau
