J'essais d'exploiter au maximum les possibilités du nouveau routeur et mon logigramme commence à être bien rempli.
J'ai des traits dans tous les sens, qui se chevauchent, qui se croisent ... ça rend la lisibilité compliquée.
Pensez-vous que ce soit une bonne idée (je ne sais pas si c'est réalisable) de pouvoir utiliser des bits internes, sorte de sortie virtuelle que l'on pourrait retrouver dans les entrées ?
Voir en pièces jointes mon logigramme actuel et ce que ça pourrait donner avec cette modification.
(le logigramme pour illustrer ce que ça pourrait donner n'est pas terminé mais c'est pour illustrer l'idée)
Qu'en pensez-vous ?
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Je peux expliquer le fonctionnement que j'attends de mon routeur mais en fait cela n'a pas beaucoup d'importance, ce que je voulais dire c'est que quand on veut exploiter un maximum de fonctions possibles avec cette version, on est vite perdu car les liaisons finissent par se croiser, se confondre et le logigramme devient moins lisible.
Il me semble que s'il était possible de remplacer plusieurs liaisons par une étiquette (un bit interne) cela améliorerait la lisibilité.
Il y a 1 heure(Modification du message : Il y a 1 heure par Sgb31.)
je suis assez d'accord , visuellement pas facile de créer un logigramme limpide et bien lisible parfois
on peut aussi proposer de pouvoir faire des ponts ou utiliser couleurs de liaison différentes
tu peux quand même expliquer et on peut regarder d'un autre coté comment on pourrait modéliser ton besoin.
le sujet peut être intéressant ...
C'est bizarre, les heures ne sont plus au format 06:30 mais 6,5...
Bref, pour essayer de décrire le fonctionnement que j'attends de mon routeur:
- Alimentation de l'électronique du chauffe-eau quand la résistance est forcée à ON pendant les heures creuses sinon de 06:30 à 22:00 (protection anti-corrosion et recharge batterie interne)
- Forçage à ON de la résistance du chauffe-eau pendant les heures creuses de 02:00 à 06:30 si la température est inférieure à 25°C ou si la température est inférieure à 40°C si les prévisions du lendemain sont inférieures à 200W.
- Régulation entre 06:30 et 18:30 tant que la température n'a pas atteint 57°C avec hystérésis tant que la température n'est pas redescendue à 40°C.
- Le SSR Priorisation CE vs Batterie est l'image du fonctionnement de mon chauffe-eau (forçage ou régulation) qui est lue par mon système Victron via MQTT pour ne charger la batterie maison que lorsque le chauffe eau ne fonctionne pas.
Je ne me suis pas facilité la tâche mais c'est le fonctionnement que j'ai actuellement avec le routeur ESP32 Wroom (sans la partie prévision production) et ça fonctionne très bien depuis presque un an.
Avec la version S3 je suis encore en phase de test (pas raccordé au chauffe-eau) mais depuis la modification du forçage apportée par la béta 23, je pense qu'il peut être opérationnel.
