Sujets : 29
(17-09-2024, 09:12 PM)daniel a écrit : (12-09-2024, 12:08 PM)Piemdp a écrit : Bonjour,
J'ai un routeur UxIx2.
J'ai branché une sonde ds18b20 sur le gpio13.
Celle-ci est attachée au triac afin de mesurer sa température et déclencher le ventilateur.
Dans les paramètres, j'ai coché capteur ds18b20 interne.
Mais je n'ai pas la température comme dans cette image.
"Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ..."
C'est normal ?
Du coup, j'ai ajouté un relais 3,3v "on" si la température sur le gpio13 est supérieur ou égale à 40°
Y avait il une autre façon de faire ?
quelle est la manip pour ajouter un relais qui commande le ventilo ?
C'est ici !
https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
Ensuite tu signalés la sonde en interne.
Tu mets un relais et une condition de déclenchement on/off sur le gpio17 du ventilateur.
Tu vois le truc ?
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 14
(17-09-2024, 09:20 PM)Piemdp a écrit : (17-09-2024, 09:12 PM)daniel a écrit : (12-09-2024, 12:08 PM)Piemdp a écrit : Bonjour,
C'est normal ?
C'est ici !
Tu vois le truc ?
Je crois, je vais essayer ça , merci pour le retour.
Sujets : 29
De mon côté, je viens de changer l'alimentation chinoise à 1€.
Tout d'abord par une 2A chinoise -> fonctionnement erratique de la led jaune
Poubelle.
Et j'ai mis une 1A de marque Apple.
Ça à l'air de fonctionner normalement.
On va voir ce qu'il en est...
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 29
Hello,
Et bien, re e bug.
Malgré une nouvelle alim en découpe sinus, la température vient a nouveau de disparaitre.
Je met le triac en multi sinus et on va voir.
En tout ça ça fonctionne vraiment bien ?
- Borne VE-TRONIC
Mince....
Dans un post récent, André (f1atb), disait à un autre interlocuteur qu'il valait mieux utiliser une alimentation d'au moins 2A.
Quand on tire plus d'intensité que ce qu'une alimentation peut délivrer, la tension chute. Ce qui entraîne d'autres soucis.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 29
Va falloir que je recharge d'alim car, même en multi sinus, la température vient de disparaitre à nouveau.
- Borne VE-TRONIC
Et elle ne serait pas juste défectueuse cette sonde ?
Ses connections ont bien été vérifiées, je suppose ?
Si vous en aviez une autre sous la main, ça vaudrait le coup de la remplacer pour voir (à moins que ça ait déjà été fait - j'ai lu un poil rapidement le sujet).
Config en version 16.09 :
Sujets : 29
(16-09-2024, 05:05 PM)Guallaume a écrit : Je suis en découpe sinus c'est ce qui me génère le moins de problème, dans les autres mode, j'ai le système de mesure de la production de mon onduleur qui me remonte des données totalement incohérentes.
J'utilise cette alimentation de tableau : https://www.amazon.fr/gp/product/B06XWQS...UTF8&psc=1 pour alimenter mon ESP32.
Je l'ai réglé à 5,2V, depuis, je n'ai plus de soucis.
Hello !
Merci pour tout !
J'ai acheté l'alimentation que tu m'as indiqué.
Comment l'as tu branchée à l'esp32 ?
Sur quelles broches ?
Merci d'avance !
Je vais enlever la sonde et le triac pour mettre un relais ssr avec dissipateur.
Enlever le ventilateur me paraît plus pérenne dans le temps.
- Borne VE-TRONIC
(23-09-2024, 10:39 PM)Piemdp a écrit : (16-09-2024, 05:05 PM)Guallaume a écrit : Je suis en découpe sinus c'est ce qui me génère le moins de problème, dans les autres mode, j'ai le système de mesure de la production de mon onduleur qui me remonte des données totalement incohérentes.
Hello !
Merci pour tout !
Merci d'avance !
J'y ai branché une fiche micro usb, en utilisant un ancien câble. Le fil noir sur la borne moins, le fil rouge sur la borne plus.
Sujets : 29
Merci !
- Borne VE-TRONIC
