Sujets : 16
27-09-2024, 10:11 AM
(Modification du message : 27-09-2024, 10:54 AM par Mike.)
(27-09-2024, 10:07 AM)HWJ49 a écrit : Je l'ai contacté pour obtenir un coup de main sur le programme sans wifi. Il était prêt à me vendre que l'ESP32 programmé. Selon lui, ça été un gros travail (Pour le soft sans wifi je parle)
C'est illégal de vendre une modification d'un programme sous licence AGPL sans fournir les sources voir le lien que j'ai posté plus haut par exemple. Il a normalement l'obligation de distribuer son code.
Edit: Apparemment c'est légal de vendre un programme GPL/AGPL modifié mais les sources doivent également être fournies à l'acheteur et cet acheteur peut en faire ce qu'il veut en accord avec la licence, y compris les redistribuer gratuitement. Voir ici :
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en....AllowMoney et là :
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en....tyToPublic
même sans avoir la mesure cablé, je pense qu'on doit pouvoir faire du point à point en wifi:
- le esp32 qui mesure est alors le point wifi
- le esp32 qui route est connecté directement sur le esp32 de mesure
le tout sans reseau wifi structurel, ils sont relié simplement entre eux.
tout à fait, cela dégage de fait le tempo, mais il faut effectivement faire des choix... (dans mon cas, la personne n'a pas de tempo).
mais la, cela demande quand même des modifs de code complexe (pour moi).
Sujets : 17
est ce que le travail en vaut la peine
1 seul façon de router, pas de vision sur le fonctionnement, systeme completement aveugle pour l utilisateur
moi je vois pas d utilité........
27-09-2024, 10:55 AM
(Modification du message : 27-09-2024, 10:57 AM par HWJ49.)
(27-09-2024, 10:29 AM)Lolo69 a écrit : oui vous avez raison , de base sans wifi ca ne route plus ; il y a quelques modifications mineures à faire dans le cote pour eviter les tentatives de reconnexion, donc d 'inhiber la mise à l heure par le reseau ( donc effectivement on perd un peu en fonctionnalités, mais honnetement ca empeche pas de router efficacement) on perd aussi la fonction d'obtenir la mode de tarification Tempo ( honnetement on peut aussi s en passer)
Il est clair que se passer de wifi c est pas aller dans la modernbité mais on peut s en passer.
Je sais faire les modifs en dur dans le code, mais ce serait beaucoup plus professionnel que André nous concocte un version avec une option avec /sans wifi
ce n 'est pas un enorme travail si on sacrifie quelques focntionnalités et surtout si la mesure de puissance est cablée. UxI ou Linky....
"Même si ce routeur semble bien construit, je trouve le type gonflé de faire du business avec tout le travail réalisé et mis à disposition par André. Manque pas d’air le gars. ."
il a quand même l'honneteté de donner la source F1ATB...et il ne fait pas vraiment un business, il fait payer le materiel et le temps qu'il a du passer ou montage pour un travail bien abouti
si dans sa tete c'est effectivement vendre le programme c est pas éthique du tout car derrière ce programme de André est juste enorme et , le partager ainsi est juste remarquable
Les fonctionnalités de mise à l'heure & tempo ne sont pas importante dans mon cas de figure. Donc je suis preneur si vous voulez bien m'aiguiller sur les modif de code à apporter pour lancer le routage sans la connexion wifi
(27-09-2024, 10:55 AM)lucky a écrit : est ce que le travail en vaut la peine
Pour mon cas de figure j'en vois l'utilité, d'où ma demande. Pour ce qui est de la supervision, j'ai l'onduleur qui apporte tout les renseignements dont j'ai besoin.
Concernant la supervison, si le ESP32 est point à point, je ne vois pas pourquoi on ne l'aurais: il suffit de ce connecter dessus (je ne sais pas si cela supporte plus connection simultanée, comme un esp esclave, une maisonnette et un pc..).
Ce sujet permet de se rendre compte que chaque cas est particulier..
