Sujets : 17
Environnement Canal Ancien DNS Nouveau DNS
PRODUCTION Alex ext.prod.api.enedis.fr gw.ext.prod.api.enedis.fr
HOMOLOGATION Alex (Sandbox) ext.prod-sandbox.api.enedis.fr gw.ext.prod-sandbox.api.enedis.fr
Ces adresses correspondent à quoi ?
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Sujets : 17
(04-10-2024, 11:03 AM)Jeff52 a écrit : Bonjour,
ce sont des url pour des appli en domotique
Je m' en doutais, mais je suppose qu'il y a des procédures pour les utiliser .
Quelles données peut-on récupèrer autres que celles fournies par les Linky ?
Pouvez vous m'en dire un peu plus
Sujets : 17
(05-10-2024, 11:29 AM)Jeff52 a écrit : Merci
pour ma part c est pour une appli dans domoticz
Récupère les conso de l'année et celle du linky "mais pas du direct" juste la veille
c est juste info et courbe j'aime bien hihihi
Ok, pas trop d'intérêt pour ma part sauf en cas de défaillance de mes mesures
Perso je relève en direct (toutes le minutes)
Pour la partie Conso
-Linky, PAC,Clim,Piscine,Cumulus, Pompe de relevage
Pour la prod
-Production
-Export
-et par déduction Conso solaire
-Luminosité Elevation et Azimut
pour le plaisir
-7 données de temperatures ,Pression Humidité
Merci et bon dimanche
