Sujets : 14
Réputation :
8
Environnement Canal Ancien DNS Nouveau DNS
PRODUCTION Alex ext.prod.api.enedis.fr gw.ext.prod.api.enedis.fr
HOMOLOGATION Alex (Sandbox) ext.prod-sandbox.api.enedis.fr gw.ext.prod-sandbox.api.enedis.fr
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Réputation :
0
Ces adresses correspondent à quoi ?
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Sujets : 14
Réputation :
8
(04-10-2024, 11:03 AM)Jeff52 a écrit : Bonjour,
ce sont des url pour des appli en domotique
Suivi sur Domoticz
Réputation :
0
Je m' en doutais, mais je suppose qu'il y a des procédures pour les utiliser .
Quelles données peut-on récupèrer autres que celles fournies par les Linky ?
Pouvez vous m'en dire un peu plus
Sujets : 14
Réputation :
8
(05-10-2024, 11:29 AM)Jeff52 a écrit : Merci
pour ma part c est pour une appli dans domoticz
Récupère les conso de l'année et celle du linky "mais pas du direct" juste la veille
c est juste info et courbe j'aime bien hihihi
Suivi sur Domoticz
Réputation :
0
Ok, pas trop d'intérêt pour ma part sauf en cas de défaillance de mes mesures
Perso je relève en direct (toutes le minutes)
Pour la partie Conso
-Linky, PAC,Clim,Piscine,Cumulus, Pompe de relevage
Pour la prod
-Production
-Export
-et par déduction Conso solaire
-Luminosité Elevation et Azimut
pour le plaisir
-7 données de temperatures ,Pression Humidité
Merci et bon dimanche
