Intégration shelly PRO em
#31
(13-10-2024, 07:28 PM)manusaxo a écrit : Tu peux faire un envoi via une automatisation HA des valeurs nécessaires vers un Topic Mqtt.
Je viens d'installer la V12 et mon Shelly Pro3EM en triphasé n'est toujours pas interprété correctement.
Je suppose que André à privilégiez d'autres amélioration pour les utilisateurs cet hiver  :-)
C'est vrai que cela sera plus simple, plus fiable, avec une interprétation direct du Shelly ProEM en triphasé et de l'ensemble des ses données.
Je n'étais pas revenu sur ce sujet, mais c'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai paramétré le MQTT en source de mesure et fait dans HA l'automatisation pour publier automatiquement les valeurs et ça marche très bien.
Désolé André, j'avais développé la partie shelly pro 3 em en m’appuyant sur la documentation ayant la version pro EM (Monophasé).
Je ne m'attendais pas à ce que tu récupères mon code.
Visiblement il y a des subtilités avec le modèle triphasé !
Si je comprends bien il faudrait pouvoir détecter si le module pro 3 em est configuré en mono ou en tri car les données renvoyées sont différentes
Problème dans le code :
  - On ne regarde pas le paramétrage si shelly pro EM ou shelly pro 3 em mais uniquement la voie (Si voie ==3 => shelly pro 3 em, sinon shelly pro EM)
Il faut modifier pour vérifier le paramétrage au lieu de tester la voie (Si pro EM ou pro 3 em).
  - pro 3 em en mono, récupération JSON ok mais le code est erronée (on cumul les données des 3 pinces, hors il faut prendre uniquement la voie indiqué dans le paramétrage).
  - pro 3 em en tri : Les données à récupérer :
pf et voltage ? : faire une moyenne sur les 3 pinces (a, b, c) ?
Triphasé
{ble:{}
bthome:{}
cloud:{connected:true}
em:0:{id:0
a_current:1.841
a_voltage:238.1
a_act_power:-380.9
a_pf:0.87
total_act_power:2633.595
total_act:320248.38
total_act_ret:90747.51}
eth:{ip:null}
modbus:{}
ws:{connected:false}}
Si ça peut aider !
Ceux qui on un shelly pro 3 em pouvez vous m'envoyer la réponse à cette requête avec l'IP de votre shelly :
http://192.168.1.XX/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
Merci.
ça permettra d'identifier si shelly pro em ou shelly pro 3 em.
(14-10-2024, 12:37 PM)Raphael591 a écrit : Ceux qui on un shelly pro 3 em pouvez vous m'envoyer la réponse à cette requête avec l'IP de votre shelly :
Merci.
{"name":null,"id":"shellypro3em-xxx9e0e9dxxx","mac":"xxx9E0E9Dxxx","slot":1,"model":"SPEM-003CEBEU","gen":2,"fw_id":"20240822-121054/1.4.3-g143ff62","ver":"1.4.3","app":"Pro3EM","auth_en":false,"auth_domain":null,"profile":"triphase"}
test en cours
Qui peut tester ?
C'est fonctionnel pour le shelly pro 50 EM.
Besoin d'un test avec un pro 3 em en monophasé et un avec un triphasé.
Paramétrage de la voie pour le shelly pro 3 em :
   - 3 sur le triphasé.
   - 0 ou 1 ou 2 sur le monophasé fonction de la pince à utiliser.
Fichier Bin : https://uploadnow.io/f/gMbYjnw
Source_ShellyEm.ino
// Variante Shelly Pro Em proposé par Raphael591 (Juillet 2024)
//  + Correction Octobre 2024
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
void LectureShellyProEm()
  String S = "";
  String Shelly_Data = "";
  String Shelly_Name = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;
  // ADD PERSO : AJOUT VARIABLE JSON pour facilité la lecture des infos EM PRO
  String tmp; // ADD PERSO
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient clientESP_RMS;
  byte arr[4];
  arr[0] = RMSextIP & 0xFF;         // 0x78
  arr[1] = (RMSextIP >> 8) & 0xFF;  // 0x56
  arr[2] = (RMSextIP >> 16) & 0xFF; // 0x34
  arr[3] = (RMSextIP >> 24) & 0xFF; // 0x12
  String host = String(arr[3]) + "." + String(arr[2]) + "." + String(arr[1]) + "." + String(arr[0]);
  if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
    StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
    delay(200);
    return;
  int voie = EnphaseSerial.toInt();
  int Voie = voie % 2;
  if (ShEm_comptage_appels == 1)
    Voie = (Voie + 1) % 2;
  // Connaître modèle du shelly *******************************************
  String url = "/rpc/Shelly.GetDeviceInfo";
  //ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
  clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (clientESP_RMS.available() == 0)
    if (millis() - timeout > 5000)
      StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
      clientESP_RMS.stop();
      return;
  timeout = millis();
  // Lecture des données brutes distantes
  while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
    Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
  Shelly_Name = StringJson("id", Shelly_Data);
  int p = Shelly_Name.indexOf("-");
  Shelly_Name = Shelly_Name.substring(0,p);
  Shelly_Data = "";
  // Modèle shelly FIN *****************************************************
    delay(200);
    return;
  url = "/rpc/Shelly.GetStatus";                  // pour Pro Em
  timeout = millis();
      StockMessage("client Shelly Em Timeout 2 ! : " + host);
      return;
  timeout = millis();
  p = Shelly_Data.indexOf("{");
  Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p);
  if (Shelly_Name == "shellypro3em" && voie == 3) {
    // 3 em Triphasé
    ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;
    float Pw1, Pw2, Pw3;
    float pf1, pf2, pf3;
    float volt1, volt2, volt3;
    tmp = PrefiltreJson("em:0", ":", Shelly_Data);
    Pw1 = ValJson("a_act_power", tmp);
    volt1 = ValJson("a_voltage", tmp);
    pf1 = ValJson("a_pf", tmp);
    Pw2 = ValJson("b_act_power", tmp);
    volt2 = ValJson("b_voltage", tmp);
    pf2 = ValJson("b_pf", tmp);
    Pw3 = ValJson("c_act_power", tmp);
    volt3 = ValJson("c_voltage", tmp);
    pf3 = ValJson("c_pf", tmp);
    Pw = (Pw1 + Pw2 + Pw3) / 3;
    voltage = (volt1 + volt2 + volt3) / 3;
    pf = abs((pf1 + pf2 + pf3) / 3);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      PuissanceS_M_inst = Pw;
      PuissanceI_M_inst = 0;
      if (pf > 0.01) {
        PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else {
      PuissanceS_M_inst = 0;
      PuissanceI_M_inst = -Pw;
      if (pf > 0.01)
        PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    tmp = PrefiltreJson("emdata:0", ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Tension_M = voltage;
    Pva_valide = true;
  else if (Shelly_Name == "shellypro3em")
    // 3 em Monophasé : Voie != 3
    tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // Voie mono
    Pw = ValJson("act_power", tmp);
    voltage = ValJson("voltage", tmp);
    pf = ValJson("pf", tmp);
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
  else if (Shelly_Name == "shellyproem50" )
  { // Monophasé pro EM
    ShEm_dataBrute = "<strong>Voie : " + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
    Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
    if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0)
    {                                                               // Donnée valide
      tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
      Pw = ValJson("act_power", tmp);                               // ADD PERSO
      voltage = ValJson("voltage", tmp);                            // ADD PERSO
      pf = ValJson("pf", tmp);                                      // ADD PERSO
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
      { // voie du routeur
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_M_inst = 0;
          PVAI_M_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_M_inst = 0;
          PVAS_M_inst = 0;
        PowerFactor_M = pf;
        Pva_valide = true;
      else
      { // voie secondaire
        if (LissageLong)
          PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; // Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
          pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        if (Pw >= 0)
          PuissanceS_T_inst = Pw;
          PuissanceI_T_inst = 0;
          if (pf > 0.01)
            PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
          else
            PVAS_T_inst = 0;
          PVAI_T_inst = 0;
        else
          PuissanceS_T_inst = 0;
          PuissanceI_T_inst = -Pw;
          if (pf > 0.01)
            PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
          else
            PVAI_T_inst = 0;
          PVAS_T_inst = 0;
        Energie_T_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
        Energie_T_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
        PowerFactor_T = pf;
        Tension_T = voltage;
  filtre_puissance();
  PuissanceRecue = true; // Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
  if (ShEm_comptage_appels > 1)
    EnergieActiveValide = true;
  if (cptLEDyellow > 30)
    cptLEDyellow = 4;
(17-10-2024, 06:12 AM)cetin.s a écrit : Bonjour,
Mon installation dispose d'un compteur Shelly pro 3 EM.
j'ai installé la version 12 . on a bien une lecture des donnée brut de Shelly mais les valeur ne sont pas lu et visible sur l'écran accueille ni sur les graphique.
Après l'installation de votre modification , on a une lecture mais malheureusement celle-ci  n'est pas correct pour moi.
Shelly fait déjà la moyenne de la puissance, donc pas de division des puissances cumulé cela fausse le fonctionnement.
Je pense que la lecture de la ligne surligné serait plus approprié.
total_act_power:469.889 Puissance active
total_aprt_power:652.952 puissance Reactive
Merci pour votre travail.
Merci pour le test.
Correction lecture de puissance en triphasé. Si vous pouviez valider.
Le pro 3 em en monophasé ne devrait pas poser problème (même format que le pro EM 50 qui fonctionne).
Je pense qu'on est bon André !
  String S = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;
  byte arr[4];
    delay(200);
    return;
      return;
  timeout = millis();
  Shelly_Data = "";
    delay(200);
    return;
  timeout = millis();
      return;
  timeout = millis();
    // 3 em Triphasé
    Pw = ValJson("total_act_power", tmp);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      if (pf > 0.01) {
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else {
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
    ShEm_dataBrute = "<strong>" + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
    {                                                               // Donnée valide
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_M_inst = 0;
          PVAI_M_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_M_inst = 0;
          PVAS_M_inst = 0;
        PowerFactor_M = pf;
        Pva_valide = true;
      else
        if (LissageLong)
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_T_inst = 0;
          PVAI_T_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_T_inst = 0;
          PVAS_T_inst = 0;
        PowerFactor_T = pf;
  filtre_puissance();
    cptLEDyellow = 4;
J'attends un peu, si c'est validé, on publie cette nouvelle version.
(17-10-2024, 07:32 PM)cetin.s a écrit : Bonjour,
je désolé comprend rien en la programmation.
Pourriez vous générer un nouveau fichier bin pour mettre a jour le programme afin que je puisse tester.
Super merci
bonne soirée
Le fichier : https://uploadnow.io/f/CcLCpW3
(14-10-2024, 03:20 PM)Raphael591 a écrit : Qui peut tester ?
Source_ShellyEm.ino
  String S = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;
  byte arr[4];
    delay(200);
    return;
      return;
  timeout = millis();
  Shelly_Data = "";
    delay(200);
    return;
  timeout = millis();
      return;
  timeout = millis();
    // 3 em Triphasé
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      if (pf > 0.01) {
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else {
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
    {                                                               // Donnée valide
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_M_inst = 0;
          PVAI_M_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_M_inst = 0;
          PVAS_M_inst = 0;
        PowerFactor_M = pf;
        Pva_valide = true;
      else
        if (LissageLong)
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_T_inst = 0;
          PVAI_T_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_T_inst = 0;
          PVAS_T_inst = 0;
        PowerFactor_T = pf;
  filtre_puissance();
    cptLEDyellow = 4;
Hello,
je m'insère dans la conversation ;-)
Je suis en triphasé,
J'ai acheté un Pro3EM il y a 4 mois dans le but de faire le routeur
Et vu après l'avoir installé que le routeur était indiqué comme "pas fonctionnel" en tri avec le PRO3EM. Je m'étais dit que je regarderai comment c'est fait le jour où je démarrerai le routeur.
J'ai commencé mercredi, v12.01 etc, J'ai également un Shelly 3EM donc je peux switcher de l'un à l'autre : 3EM OK, Pro3EM marche pas mais effectivement on voyait les valeurs passer dans les données brutes.
Je regarde sur le forum, et, oh bonheur cette mise à jour de code de Raphael591!
Copier coller, injecté et hop ça fonctionne sous la 12.0.1 donc avec un PRO3EM et triphasé, voir captures
bien joué et un gros merci.
Veux-tu vérifier d'autres choses afin de valider la modif et passer le code en standard?
