Sujets : 6
(16-10-2024, 09:59 AM)Padawan34 a écrit : André,
j'ai remarqué un petit bug d'affichage dans le menu déroulant de la sonde de température externe "Adresse IP ESP-RMS externe" la sélection de l'adresse IP disparait sans affecté le fonctionnement.
normal ou pas ?
Version 12.02 installée et j'ai bien l'adresse IP affichée, sonde externe.
[attachment=932]
Source : Envoy Metered en V8
(16-10-2024, 04:52 PM)F1ATB a écrit : Je note mais j'ai pas ce problème chez moi.
Le problème d'affichage est sur Firefox pas de soucis sur Chrome et Safari, précisions je suis sur Mac
Firefox Chrome. Safari
Alain
Sujets : 6
16-10-2024, 08:23 PM
(Modification du message : 16-10-2024, 08:24 PM par cmichel.)
(16-10-2024, 08:00 PM)Padawan34 a écrit : (16-10-2024, 04:52 PM)F1ATB a écrit : Je note mais j'ai pas ce problème chez moi.
Alain
Ma réponse avec la copie d'écran était avec Firefox et sur PC.
Merci Andrée pour toutes les améliorations.
maintenant que l'on peut avoir la température de plusieurs ESP
est ce que ce serai possible de pouvoir sélectionner plusieurs source de consigne de température dans les actions ?
Merci d'avance
Ma config: 1 x ESP32 UxIx2, 4 x ESP32, 5 sondes T° (2 avec Triac)(3 avec relai), 2 Chauffe E, 1 Piscine, 2 Radiateurs , 12 Panneaux S de 425Wc et 500Wc.
