Réputation :
0
25-10-2024, 11:01 AM
Bonjour ,
J'ai télécharger la version 12 sur l'ESP 32 , j'ai suivi la procédure pour me connecter ,
j'ai recommencer plusieurs fois et j'ai tourjours le même message .
attendez l'adresse IP attribuée à ESP32 .
j'ai du rater un truc ,
je suis débutant .
merci pour votre aide.
Réputation :
26
Je pense qu'une fois que vous avez rentré les infos de votre wifi, l'ESP se connecte sur votre wifi et arrete d'emetre le sien.
Votre box a certainement attribué une ip à votre ESP mais vous ne l'a connaissez pas.
Une fois le wifi configuré essayez avec une appli du style network scanner d'identifier l'ip du routeur et connectez vous dessus.
Réputation :
4
25-10-2024, 12:38 PM
(Modification du message : 25-10-2024, 12:41 PM par jeanmi58.)
OUI c'est vrai l'adresse IP n'est pas toujours proposée donc aller sur l'interface de la LiveBox pour votre cas
Vous pouvez connaître votre adresse IP de vos appareils connectés via l'interface de la Livebox
https://assistancepro.orange.fr/internet...box-393908
Réputation :
0
25-10-2024, 03:20 PM
(Modification du message : 25-10-2024, 03:37 PM par fayolle5.)
(25-10-2024, 11:25 AM)Mike a écrit : Bonjour,
merci ;
pas d'esp32 dans network scanner.
(25-10-2024, 12:38 PM)jeanmi58 a écrit : Bonjour
Pas de trace de l'ESP32 dans mes équipements connectés sur la livebox .
Si je vais dans les paramètres de l'esp ,est ce que je peux modifier l'adresse IP manuellement.
Réputation :
3
(25-10-2024, 03:20 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 11:25 AM)Mike a écrit : Bonjour,
merci ;
Si je vais dans les paramètres de l'esp ,est ce que je peux modifier l'adresse IP manuellement. Il est peut être toujours en mode AP (voir dans les réseaux WIFI dispo s'il est toujours présent)
Réputation :
0
(25-10-2024, 03:44 PM)rolrider a écrit : (25-10-2024, 03:20 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 11:25 AM)Mike a écrit : Bonjour,
merci ;
Si je vais dans les paramètres de l'esp ,est ce que je peux modifier l'adresse IP manuellement. Il est peut être toujours en mode AP (voir dans les réseaux WIFI dispo s'il est toujours présent) il est toujours présent sur le WIFI
Réputation :
3
25-10-2024, 04:03 PM
(Modification du message : 25-10-2024, 04:05 PM par rolrider.)
(25-10-2024, 03:56 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 03:44 PM)rolrider a écrit : (25-10-2024, 03:20 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 11:25 AM)Mike a écrit : Bonjour,
merci ;
dans ce cas, tu recommences via l'adresse 192.168.4.1 (en te connectant sur son réseau wifi)
c'est peut être ton mot de passe Wifi qui n'est pas le bon ?
Réputation :
0
25-10-2024, 06:10 PM
(Modification du message : 25-10-2024, 06:13 PM par fayolle5.)
(25-10-2024, 04:03 PM)rolrider a écrit : (25-10-2024, 03:56 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 03:44 PM)rolrider a écrit : (25-10-2024, 03:20 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 11:25 AM)Mike a écrit : Bonjour,
merci ;
(25-10-2024, 06:10 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 04:03 PM)rolrider a écrit : (25-10-2024, 03:56 PM)fayolle5 a écrit : (25-10-2024, 03:44 PM)rolrider a écrit : (25-10-2024, 03:20 PM)fayolle5 a écrit : merci ;
J'ai recommencé plusieurs fois , c'est toujours pareil .
Réputation :
3
donc ton ESP ne se connecte pas à ta box ? c'est bien ça ?
tu es sur du mot de passe wifi de ta box ?
je sais que sur livebox.....le mot de passe est à rallonge avec des minuscules/majuscules des 0 et O des I et 1 l'erreur est vite faite.
le plus simple est de le noté (pour le voir) sur word par exemple et de le copier pour le coller sur la page d’accueil de ESP32.
change peut d'être de cordon USB ou/et d'alimentation USB
Sujets : 33
Réputation :
113
Si vous êtes branché à l'ESP32 par le port série, ne vous embêtez pas avec la procédure avec le point d'Accès WIFI
entrez sans le moniteur du port série les 3 commandes suivantes :
ssid:nom_du_wifi_de_lab_ox
password:mot_de_passe_du_wifi_de_la_box
restart
Ensuite, vous verrez sur les messages du port série. Le SSID, le mot de passe que l'ESP32 a pris et plus loin l'adresse IP que la box lui a attribué.
Relisez le chapitre configuration par le port série : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
