2
Quelle est la valeur que vous lisez ?
Si c'est la puissance apparente, c'est normal .. ce n'est pas ce qui vous est facturé.
2
Bin oui.. en tri il faut un capteur tri...
11
He oui en tri sur des charges monophasées les courants circulent dans tous les sens . Mesure puissance tri obligatoire pas moyen d’économiser !
11
NON la facture lue en VA sur Linky n'est pas celle facturée. Installe l'appli EDF&Moi ou Hello Watt cela te permettra de faire les verifications facilement le lendemain sans attendre ta facture , tu verras que EDF facture bien des WATTs et non pas des VA ( heureusement) et que ces WATTs sont le résultat d'une moyenne des watts consommés ( + ) et des watts injectés ( -) sur une seconde
Commence par mettre une mesure de puissance en Triphasé et tu verras que tout rentreras dans l'ordre.
Il est IMPOSSIBLE de connaitre la puissance consommée ou injectée en Triphasé si tu ne mesures pas les 3 phases simultannéments, les courants pouvant aller d'une phase à l'autre et vice-versa car avec des appareils monophasés tes phases sont obligatoirement déséquilibrées.
Sujets : 22
70
Regardez cette vidéo pour comprendre la différence entre les Watt et les VA. Cdlt André
Avec Shelly 3em ou jsy 333 cela fonctionnera parfaitement, le capteur fait une moyenne arithmétique des 3 phases toutes les 200ms et le linky moyenne toutes les 2 sec environ
