consommation lors de l'injection
J'ai réalisé le routeur mais je ne comprends pas que lorsque j'injecte du courant dans le ballon, le compteur Linky affiche une consommation croissante au fur et à mesure qu'on injecte de plus en plus. Huh
Quelle est la valeur que vous lisez ?
Si c'est la puissance apparente, c'est normal .. ce n'est pas ce qui vous est facturé.
(26-10-2024, 01:51 PM)grostoto a écrit : Quelle est la valeur que vous lisez ?
En fait, j'injecte le courant sur la phase 2 de mon installation en triphasée et le chauffeau est branché sur la phase 3;
Le chauffeau prend alors toute la puissance injectée sans tenir compte de la consommation des autres phases; Je ne sais pas si en installant un " JSY MK 333G" on prendrait en compte la conso de tous les appareil?3
Pièces jointes
.pdf   JSY-MK-333-User-Manual-for-3-phase-4-wire1.pdf (Taille : 544.89 Ko / Téléchargements : 0)
Bin oui.. en tri il faut un capteur tri...
He oui en tri sur des charges monophasées les courants circulent dans tous les sens . Mesure puissance tri obligatoire pas moyen d’économiser !
Bonjour, la puissance apparente en VA qu'on lit sur le linky est bien la puissance facturée? Afin de ne pas consommer je suis obligé de brider l'ouverture du triac en fonction de la puissance produite par mes panneaux; la puissance consommée n'est pas en adéquation avec la puissance fournie par les panneaux.
NON la facture lue en VA sur Linky n'est pas celle facturée. Installe l'appli EDF&Moi ou Hello Watt cela te permettra de faire les verifications facilement le lendemain sans attendre ta facture , tu verras que EDF facture bien des WATTs et non pas des VA ( heureusement) et que ces WATTs sont le résultat d'une moyenne des watts consommés ( + ) et des watts injectés ( -) sur une seconde
Commence par mettre une mesure de puissance en Triphasé et tu verras que tout rentreras dans l'ordre.
Il est IMPOSSIBLE de connaitre la puissance consommée ou injectée en Triphasé si tu ne mesures pas les 3 phases simultannéments, les courants pouvant aller d'une phase à l'autre et vice-versa car avec des appareils monophasés tes phases sont obligatoirement déséquilibrées.
Regardez cette vidéo pour comprendre la différence entre les Watt et les VA. Cdlt André
Avec Shelly 3em ou jsy 333 cela fonctionnera parfaitement, le capteur fait une moyenne arithmétique des 3 phases toutes les 200ms et le linky moyenne toutes les 2 sec environ
par contre il y a une modif à faire dans le code car avec le JSY333 les informations affichées dans "energie active totale" et "energie active du jour" (et qui remontent en MQTT) sont éronnées et ne correspondent pas à la consommation réelle relevée par le linky (l'information reste accessible sur la page web du routeur dans la page "données brutes")
@andré : c'est juste une ligne à modifier dans uxix3.ino Wink
