27-10-2024, 03:43 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 03:44 PM par fazer31.)
Je viens de modifier mon système et depuis la page action je pilote un shelly 1 via une commande "/relay/0?turn=on" et " /relay/0?turn=off".
Ayant mis un valeur de consigne 45< demande de chauffe, cela fonctionne sauf que j'ai remarqué que le CT s'enclenche bien mais par cycle de 5mn. Soit 5mn de on puis 5mn de off et ainsi de suite alors que je veux du on tant que je n'ai pas atteint la consigne >45.
N'étant pas familier du schelly, quelqu'un qui maitrise le schelly aurait il une idée ?
27-10-2024, 04:34 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 04:45 PM par fazer31.)
(27-10-2024, 04:26 PM)Lolo69 a écrit : Quand tu dis « modifié » qu entends tu par là ? Modification du code source du routeur F1ATB ?
Dans le shelly l envoi de /relay/0?turn=on Active bien le relais jusqu’à ce qu une commande off soit envoyée
Non je n'ai pas touché au code initial.
Mais j'ai l’impression qu'il y a un rapport avec le paramètre répétition, car lorsque je mets 60s il reste actif 1mn et lorsque je mets 360s il reste actif 4mn.
Oui l'activation ce fait bien.
Sujets : 61
Bonjour.
Lorsque vous franchissez le seuil on le shelly s'enclenche, probablement que la consommation de l'appareil que vous avez connecté est importante, vous passez en consommation totale de la maison au-dessus du seuil-off qui, à son tour, va faire arrêter. Si vous êtes parfaitement synchrone.de la durée de temporisation, ça montre que vous faites des oscillations entre le on et le off. Revoyez vos seuils.
Cordialement, André.
27-10-2024, 10:40 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 10:47 PM par fazer31.)
(27-10-2024, 04:54 PM)Lolo69 a écrit : J essaie mais possiblement le parametre répétition joue son role…. Je te dis après mes essais
De mon côté avec différentes valeurs sur repetitions et temporisation cela semble fonctionner normalement
Derrière ta commande shelly tu pilotes quoi ?
Tu ne ferais pas yoyo avec ta mesure ?
Le CT du cumulus, Je n'ai pas fait attention à cela.
(27-10-2024, 05:24 PM)F1ATB a écrit : Bonjour.
Sur la page action mes seuils de la page actions sont à zéro, je n'ai mis qu'une valeur de consigne de température.
Sujets : 61
Bonjour.
Attention, si vous faites du mode on/off, il faut que le seuil du off soit au-dessus du on avec un écart qui est. supérieur à la puissance de l'objet que vous connectez Exemple, si vous mettez un seuil on à 0 Watt et vous connectez un radiateur de 1000 Watts. Il faudra mettre le off à par exemple 1200 watts. Sans cela, vous obtiendrez un phénomène d'oscillation.
Merci pour cette précision, je vais tester cela.
Malgré la modif du seuil de conso j'ai tjrs le même phénomène.
Seuil On = 0w
Seuil Off = 8000w
obecjtif piloter une charge charge résistive de 3000w via le chelly
actif si température 50<
que je mette la tempo 360s ou 14400s idem cela coupe au bout de 3 à 6 mn.
Je ne vois pas ou ce trouve mon probléme ??
Bonjour Lolo69,
J'ai appliqué votre démarche et le shelly fonctionne bien via l'appli, par contre quand il est connecté au routeur le phénomène de bagotement ce produit.
Mon routeur est en version 8.09, mais ce matin j'ai remarqué que sur celui-ci le temps entre le clignotement de la led était plus long que d'habitude et l’accès à la page web était également long, à voir si je n'ai pas un soucis sur l'ESP32.
J'ai testé aujourd'hui avec un autre routeur qui me sert pour les tests, il est en version 12.06 et cela a l'air d'avoir fonctionné.
Je vais continuer mes essais, je vous tiendrais au courant.
Merci.
Bon finalement j'ai reprogrammé mon esp32 avec la même version 8.09, maintenant cela refonctionne comme auparavant.
Merci pour m'avoir aiguiller.
Est ce qu'une installation photovoltaïque avec revente du surplus de la production peut poser problème au fonctionnement du routeur ?
J'essaye d'installer le routeur chez ma fille qui a une installation photovoltaïque avec revente et pas moyen d'y arriver.
EM1 avec les deux pinces pour compteur, le triac ne s'ouvre en aucun cas sauf si je le force.
Ce même routeur fonctionne très bien chez moi où je suis en auto consommation sans revente.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
