Sujets : 17
(12-10-2024, 01:39 AM)Raphael591 a écrit : (11-10-2024, 07:43 PM)lucky a écrit : Merci pour cette modif rapide
alors la compil pas de souci après modif, mais l'affichage reste sur F1ATB
afficheur SH110X
Mise à jour du code dans le premier POST.
Je viens de passer en version 12, fonctionnel pour ma part.
A+.
Testé et OK pour moi aussi
Encore merci pour votre réactivité
AU TOP
Bonne journée
afficheur SH110X
A+.
Bonjour Raphael591
Pouvez-vous nous communiqué la configuration arduino
Pour ma part l'écran bloque sur FATB
Arduino IDE 2.3.3
Gestionnaire de carte esp32 3.0.5
Bibliothèque
DallasTempérature 3.11
Arduino Ota 1.1
arduinojson 7.0
ADAFRUIT sh110X 2.1.11
J'en oublie
Merci de compléter
Bonjour Raphael591
[quote pid="3527" dateline="1728718388"]
Arduino IDE 2.3.3
Bibliothèque
Arduino Ota 1.1
arduinojson 7.0
J'en oublie
Merci de compléter
[/quote]
Vous avez bien implémenté la procédure OledAffiche au bon endroit ?
Ca fonctionne pour la version 12.
J'ai tout repris de 0 sur un autre PC.
fait l'installation arduino ide et des bibliothèques.
Téléversement eu format de l'esp
Merci de votre aide
Merci pour le support de le V12
Sujets : 44
je relance ce sujet qui avait bien avancé par le passé .
Questions :
- y a t-il une version de code adaptée à la dernière version du routeur 12.06 ?
- @ André : est il possible d'envisager que cette option d'affichage directement sur le routeur soit prochainement intégré dans une version à venir du routeur ?
je trouve particulièrement intéressant cet affichage direct sans passer par la maisonnette ou autre option (HA) et utile en visu directe
Cordialement Gilles
(28-10-2024, 09:05 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Questions :
Cordialement Gilles
Bonjour, ça devrait fonctionner pour les versions suivantes...
Cdt.
Sujets : 56
L'intégration d'un afficheur se fera. Pour l'instant, j'ai une pile d'autres demandes.
Sujets : 44
Ok André,
Je comprends, la priorisation ne doit pas être aisée et que tu as encore des "tonnes" d'idées d'évolution ;-) !
Compte tenu du potentiel du routeur, on est de nombreux adeptes, impatients de la moindre évolution ;-) !
En attendant, bravo Raphael591 pour ton suivi de ton code bien abouti qu'il me tarde de voir intégrer et proposer par André.
Cdlt Gilles
Sujets : 44
29-10-2024, 06:58 PM
(Modification du message : 29-10-2024, 06:59 PM par Sgb31.)
Maisonnette ou écran OLED ?
Une photo Lolo69 pour voir ce que ça donne chez toi ?
