blocage esp
J'utilise un routeur solaire depuis quelque temps, équipé du capteur Linky avec une résistance de 1200 ohms et un câble de 15 mètres de long.
Il arrive souvent que l'ESP32 cesse de recevoir les données du Linky. Je suis alors contraint de déconnecter les fils du Linky, de les mettre en court-circuit, puis de les reconnecter pour que le système fonctionne à nouveau normalement.
Que dois-je faire pour éviter cela ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Bizarre, c'est la première fois que j'entends parler de ce souci. Si au niveau de l'alimentation, de l'ESP 32, vous avez une terre de câblée, essayez de mettre le moins de le l'ESP 32 connecté à la terre.
Cordialement, André
l'esp reçoit l'alimentation par usb du pc qui fourni le point d'accès wifi le câble di liaison entre Linky et l''esp est un câble blinder le blindage a la masse, une paire un fil 3.3v et l'autre GPIO26.
J'ai du faire la manip  a 22h et ce matin 6h.
Cordialement, Christian
Alimentez l'ESP32 avec un chargeur indépendant et vous verrez bien.
Merci André,
j'ai fait la modification sur l’alimentation, je vous tiendrais au courant dans les prochains jours.
Cordialement Christian.
depuis la modification, plus aucun blocage.
Cordialement, Christian.
Bonsoir.
Parfait pour ce problème résolu
Cordialement, André.
(02-11-2024, 08:06 PM)F1ATB a écrit : Bonsoir.
Bonsoir André,
Il arrive fréquemment que l'esp dans la page d'accueil perde l'heure par internet, ce qui a pour effet qu'il n'y a plus de routage possible.
Serais t'il possible d'utiliser l'heure transmise par le linky
En V13, il y aura des modifications sur l'heure.
Merci André.
